задача о динамической устойчивости стержня
:unsure:
Оттуда же откуда в задачах об устойчивости. Из формулы Рэлея в энергетическом методе - ПУК 3, стр. 23 , например :)
В лучшем из возможных миров есть вариации, чтобы была возможность прогибаться под изменчивый мир, а не ждать пока он прогнется под нас :unsure:
Так я делаю численный эксперимент. Беру стержень и сжимаю. Чем быстрее сжимаю, тем быстрее получается лепешка.
А что касается вашего опыта из стройотряда. Так какое отношение кривые руки имеют к лучшему из миров. Или вы опять будете доказывать, что кривой гвоздь, а не руки?
С какой бы скоростью не возрастали напряжения в гвозде первую форму не проскочить.
А если они возрастают по хитрому профилю?
Такое, кстати, тяжело смоделировать в АНСИСе - нельзя подсунуть под buckling-задачу свои напряжения. Нужно их обязательно получить из static-анализа. Вроде не путаю... Смотреть надо...
То этому хитрому профилю и потеряется устойчивость. Природу ее не обманешь.
Надо Федору уравнения написать, и показать как время изменит форму устойчивости. А пока только бла-бла-бла про собственный опыт.
Так вот ыыымено, что в динамике первый (по времени) "опасный" профиль напряжений может соответствовать не первой форме потери устойчивости. Моделировать это, как я уже сказал, достаточно тяжело...
Не согласен только со словом динамика. Все тоже самое происходит в статике.
Я говорю о задаче удара по гвоздю. Статику сжатого гвоздя изучают на первой лекции по сопромату, и ничего необычного в этой задаче нет.
Если в вашем вузе на первой лекции по сопромату изучают потерю устойчивости, то это не только лучший из миров, но и лучший в мире Вуз. :mellow:
Дело в том, что надо рассматривать продвижение импульса по гвоздю, когда он подходит к концу, то отражается и удваивается за счет сложения уже отразившегося и еще не подошедшего к краю. Хоть робота поставь высокоточного никогда гвоздь не сплющить колотя по оси. Дело в том, что в строительстве всегда есть начальные несовершенства порядка L/600 насколько помню. И в том, что машина ходит по земле, а не по расчетам :rolleyes:
О гвозде можно почитать в : Коллинз Д.N. Повреждение материалов в конструкциях
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
