Листовой металл
Пытаюсь смоделировать 2 гиба на "пластине" см. рис.
т.е. желтая грань фиксированная, красная "давится" вниз (П образное сечение)при гибки на углах образуются радиусы.
не могу смоделировать инструмент :helpsmilie: хелп!?
пытался делать что то типа жалюзи (см.рис. внизу) не оч. похоже.
Изменено пользователем martinez702
Самый простой способ - взять подходящий инструмент из библиотеки и адаптировать его под задчу, и сохранить под новым именем (сняв галку связи)...
А радиусы будут по-любому - т.к. это гибка листа, а сами радиусы можно изменять в настройках гибки...
Или сделать тело вытяжкой и затем преобразовать в лист...
сделай инструмент...
SERoz
SERoz, а Вы так сможете (сделать тело вытяжкой и затем преобразовать в лист...)?
Инструмент можно не делать. На существующем листе сделать твёрдотельные элементы (вытяжкой) с нужными скруглениями. Для получения развёртки эти твёрдотельные элементы нужно просто гасить.
Честно говоря - не понял вопроса, это вопрос на засыпку или на понимание???
А Вы разве никогда не делали - сначала вытяжку, а затем в лист???
Получилось вот так
Тут сдела разрез (для наглядности)
Толщину бобышки можно подрезать (до 1мм)
Я думаю что Атан имел ввиду, что после вытяжки бобышкой данного профиля в листовом материале, сделать развертку неполучится. А без развертки я лично в инструментах листового материала вообще не вижу смысла. :drinks_drunk:
Я думаю что Атан имел ввиду, что после вытяжки бобышкой данного профиля в листовом материале, сделать развертку неполучится. А без развертки я лично в инструментах листового материала вообще не вижу смысла. drinks_drunk.gif
Ну про бобышку (что её не развернуть, без шаманства) - эт понятно, т.с. "по-умолчанию"...
А вот про листовой, вот к примеру - делаем корпус (или кожух для БП) естессно из листа, формой делаем разные выдавливания (продавливания) и конечно уже после этого развёртки уже не будет...
Развёртка делается ДО разной обработки листа - всю остальную обработку лучше делать уже после получения развёртки и свёртки (и можно в отдельной конфигурации)...
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
