"Solidworks Vs Invenor" для конкретной задачи!
Знакомых мебельщиков, работающих в SW и работающих в АИ, примерно поровну. Но это в основном не купленные лицензии.
Да что там мебель, тут ложки и детские игрушки в форме уточек, для ванной, в катиа народ делает, чего уж там мелочится, гулять так гулять
Всем спасибо за советы и мнения. Определенные выводы уже сделаны. Такой еще вопрос: Как у этих программ с пружинами? Имеется в виду работа механизмов с пружинами, прорисовка в 3Д, взаимодействия между деталями, соединенными пружинами, хоть какой-нибудь расчет усилий и т. д.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=241337</noindex>
Думаю, в Inventor по сравнию с SW с этим попроще из-за генератора пружин (о чем выше писал Ruslan). Пружину там можно и рассчитать, и получить на выходе 3d модель длиной от HO до H3. Генератор-это часть известной когда-то программки Mechsoft 2004. Она, кстати, и вSW устанавливается как дополнение. Правда с переменным успехом.
Я лично думаю, что хорошему конструктору вооще должно быть без разницы в какой проге рисовать, какую купишь в той пусть и делают. Ценность конструктора не в том в скольких он прогах рисует, и в каких.
Да уж не часть. Вся прога со всеми базами данных, разработчиками и самой конторой "перешла" в своё время в Автодеск. С тех пор и нового не мало добавилось.
По пружинам есть модули расчёта и генерации модели в различном состоянии пружин сжатия, растяжения, кручения и тарельчатых.
Еще вопросик созрел. А как у этих програм с такой задачкой?
Сделать анимашку (мультик), демонстрирующий работу механизма. Экспортнуть в Ави или любой другой видео-формат.
В SW можно.
Уважаемые гуру дают Вам верные советы.
Самый важный - забыть про Автокад. Всё остальное, что Вы только представляете, в обоих пакетах есть.
Напишите какой у Вас парк компьютеров и бюджет.
И поступите также как 90% на этом и подобных немногих форумах: поиск + торрент = пробное использование, ну а там как бизнес попрёт. может и купите.
И не забывайте, что компьютер и пакет программ это только инструмент, быть инженером, конструктором - значит думать, знать, пробовать и изобретать САМОМУ. Не питайте иллюзий, работы станет больше с любым пакетом. Без Автокада работа станет точней и пронятней.
Забыть про автокад, к сожалению, не получится. Есть ряд причин, по которым нужно взаимодействие и взаимопонимание программы и автокада.
Парк компьютеров и бюджет - позволяют купить и испоьзовать любую из заявленный прог. А насчет пробного использования - идея уже воплощается в жизнь. Уже выделено раб.место и админ ставит "пробники" АИ и СВ. Боюсь только, без опыта работы в них, тестирование затянется :)
Некотрые умудряются сломать мозги даже об калькулятор :biggrin:
Увы Не только мозги. А если их нет вааще?
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
