Проблемы с сеткой конечных объемов
VKonstantinov
Версия 2.5.04. Пытаюсь смоделировать тело плавающее на поверхности. Загружаю среду в виде куб из SolidWorks в формате .wrl, загружаю через фильтр модель плавающего тела также из Solid'а .wrl помещаю его в среду все по примеру TutorialRus2.4 pdf, раздел 5.5.2. Тело плавающее на поверхности, при попытке кинуть сетку конечных объемов выдает табличку The iterations were stopped! В чем возможная проблема?
А что значит "при попытке кинуть сетку конечных объемов"?
Нажимаю опцию построить расчетную сетку (Build calculation grid), в примере этот момент опущен, там сетку загружают (FloatingBox_grid.txt), или я что-то упустил?
А объем сетки не превышает лимит демки?
Спасибо за такую отзывчивость. Да, вы правы, об этом я даже не подумал. Габариты велики куб (20Х20м) модель (3.8х10м) :gun_guns: . Что посоветуете? Можно сделать кубик поменьше, а при загрузке фильтра редактировать масштабирование? Как при этом соотнесутся значения давлений данной модели к уменьшенной?
Создал в SolidWorks кубик с размерами 2х2х2м, модель импортирую с коэф-том масштабирования 0.1, стало быть 0.3х1м. Тип модели среды: свободная поверхность. Отмечаю уравнения скорости и Навье-Стокса для отн.объем жидкости в ячейке.
Гидростатика: Уровень жидкости:
плотность 1000 кг/м^3 х: 1м
y уровень жидкости 1.1 м y: 1.1м
z: 1м
Граница 1: Симметрия Скорость: Стенка с проскальзыванием VOF: Симметрия
Граница 2: Стенка Скорость: Стенка VOF:Нулевой поток
Фильтру присваиваю границу 2, среде границу 1.
Задаю параметры фильтру (пл. телу) m = 22т, использовать центр инерции, в "движении" отмечаю ось Y, во вращении ось X, задаю координаты плавающего тела, присваиваю граничное условие 2. В глобальных настройках добавляю силу тяжести по Y -9.81m/s^2,неявная схема, КФЛ = 1, отмечаю предиктор - корректор, gravity time step - да. А расчетная сетка не запускается...
Подскажите, что не так. Может еще надо уменьшить компоненты этой системы?
Так. Давайте начнем с истоков.
Что за задача такая? Почему <noindex>тут</noindex> не прошел?
Отличная возможность. Заявку отправил.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
