Форматы вывода для *VWRITE
Уважаемые, подскажите какие есть форматы для вывода данных командой *VWRITE? Знаю только f-float, подозреваю что e-extended d-double, а-alphanumeric мне не надо. В хелпе любезно отсылают к документации Фортрана, которую неизвестно где искать.
Вообще надо сделать вот что. На выходе макроса формируется текстовый файл с командами типа CP,1,UX,2,3. Пишу так
*VWRITE,k,currn_s,currn_w
('CP,',f4.0,'UX',f4.0,f4.0)
В итоге номера наборов для связывания выводит (лишние пробелы и точку в конце можно убрать потом), а вот номера связываемых узлов - нет. Можно ли выводить целые числа ? По логике пробовал i4 - ничего.
для записи команд в файл существует специальная команда
*cfwrite
и с форматом париться ненадо
*cfwrite
ого....., то что надо, спасибо.
" В хелпе любезно отсылают к документации Фортрана, которую неизвестно где искать" - дожили, блин :unsure:
а еще отсылают к описанию команды *msg
где все форматы описаны.
там вроде какие то другие форматы. Для *VWRITE кроме как An и Fn.k (или mFn.k), ну еще En.k и Dn.k больше ничего и не понял. Целые то числа хоть можно выводить?.... а то флоаты всегда выводятся с точкой в конце.
Программисты рассказывали, что на старых распечатках с ацпу нолик был перечеркнут и одному генералу не понравилось. Пришлось мужикам изгаляться и заменять его на букву "о" :)
Точка же чтобы отличать от целых. Это принципиально. :unsure:
%3i например
почитайте внимательнее. все эти форматы и удобнее и применимы для vwrite. тольуо ими и пользуюсь.
я так и .CCL для CFX создаю
  • 4 недели спустя...
а если переменная имеет значение допустим 1.25, то
*VWRITE,Par
(%3i)
выдает ошибку
Поправка: %3i надо без скобок, ибо "The ”C” format descriptors are used if the first character of the format descriptor line is not a left parenthesis." Первый вопрос снимается
Все... разобрался с этими enhanced descriptors из *MSG
1) Им скобки не нужны
2) **** выводит если не хватает длины поля
3) Пробелы между ними учитываются
Вообще да, удобнее чем прежние форматы. sergeyd - спасибо за наводку :smile:
Изменено пользователем Rigid
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
