Станок с ЧПУ для 3D, 4D, 5D и токарной обработки
Многофункциональный фрезерно-токарный станок с ЧПУ ADEM1000, совмещающий возможности 3D, 4D, 5D фрезерной и 2D токарной обработки.
Многофункциональность станка обеспечивается следующими съемными узлами:
  • 4D - поворотная ось с задней бабкой
  • 5D – двухкоординатный повротно-наклонный стол
  • Токарный вариант - поворотная ось с задней бабкой с приводом от асинхронного мотора + резцедержатель.
Отличительные особенности станка
Изменение клиренса станка. Для настройки станка на высоту обрабатываемой детали имеется возможность поднимать портал оси Х (в пределах 150-440мм), в результате чего максимальная высота обрабатываемой детали составляет 400 мм. Так же можно настроиться на нужный диаметр детали при 4D фрезерной и токарной обработке, а также необходимую высоту заготовки при 5D обработке.
Рециркуляционная система охлаждения СОЖ. Специальный бак позволяет собирать стружку и фильтровать СОЖ и снова подавать в зону обработки.
Съемное защитное ограждение позволяет СОЖ и стружке удерживаться в пределах рабочей зоны, не засоряя околостаночную площадь.
Управление по USB интерфейсу
Конструктивные особенности
  • Станина и другие элементы несущей системы станка сделаны из стали
  • Рельсовые направляющие фирмы HIWIN с преднатягом
  • Шарико-винтовая пара (ШВП) с преднатягом
Контакты:
<noindex>www.3d-5d.ru</noindex>
adem16@ya.ru
Тел. +7-915-580-70-54; +7 (473) 256-13-34 Изменено пользователем Nesm
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
