Unigraphics 17 и Windows2000
Sergei K
Не  удается запустить Unigraphics 17 под win2000 может кто сталкивался с этой проблемой?
Я думаю проблема в том, что плохо ломанные программы плохо устанавливаются (под любую операционку).
Похоже, дело в сервиспаке, полгода назад я задавал этот вопрос на другом форуме <noindex>http://book.by.ru/cgi-bin/book.cgi?book=CA...ema&i=994799558</noindex>,
сегодня посмотрел а, там появился ответ, что с такой же проблемой справились при помощи установки SP1.
Так что будет время, попробую.
Я ставил кракнутый UG17, так с первого раза тоже не получилось. Во первых, следуй всем указаниям в readme, одна из главных проблем - он не любит , когда его ставят не в корень диска . Ставь корень диска. Кстати, ставил тоже на 2000.
Работает и без SP. У меня работал, и никаких SP под Win2000 не стоит. Скорей всего неправильно ставишь сам UG17. и кряк.
Все в порядке с сервиспаком заработал, одно плохо что из трансляторов один  только парасолид работает :(
Всем спасибо за помощь и участие.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
