Unigraphics 17 и Windows2000
Sergei K
Не  удается запустить Unigraphics 17 под win2000 может кто сталкивался с этой проблемой?
Я думаю проблема в том, что плохо ломанные программы плохо устанавливаются (под любую операционку).
Похоже, дело в сервиспаке, полгода назад я задавал этот вопрос на другом форуме <noindex>http://book.by.ru/cgi-bin/book.cgi?book=CA...ema&i=994799558</noindex>,
сегодня посмотрел а, там появился ответ, что с такой же проблемой справились при помощи установки SP1.
Так что будет время, попробую.
Я ставил кракнутый UG17, так с первого раза тоже не получилось. Во первых, следуй всем указаниям в readme, одна из главных проблем - он не любит , когда его ставят не в корень диска . Ставь корень диска. Кстати, ставил тоже на 2000.
Работает и без SP. У меня работал, и никаких SP под Win2000 не стоит. Скорей всего неправильно ставишь сам UG17. и кряк.
Все в порядке с сервиспаком заработал, одно плохо что из трансляторов один  только парасолид работает :(
Всем спасибо за помощь и участие.
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/plata_privoda_chpu_stanka_mikron_wf3_dcm_cnc_2503047202   Я на Авито.
    • Pavel115
      Подскажите удалось ли решить проблему?
