Учебные материалы по Autodesk Inventor Fusion 2012
Друзья, уверен, что все вы уже слышали о Fusion - удобном инструменте для прямого моделирования в 3D.
Исторически, он был доступен на сайте http://labs.autodesk.com/, на котором пользователи имеют возможность поработать c современнейшими технологиями, которые ещё не реализованы в основных продуктах Autodesk. Fusion - это один из успешнейших проектов, поэтому он включён в основную поставку Inventor 2012, Autodesk Simulation и многих других продуктов. Тем не менее, он опять доступен для свободного скачивания на Labs по этой ссылке. Притом доступен он и на русском языке!
По сравнению с предыдущими версиями, функционал существенно расширен. Добавлены следующие возможности:
  • Добавлена полная поддержка работы с поверхностями и интегрирована с возможностями твердотельного моделирования. В дополнение к уже существующим входным форматам, добавлены Parasolid, Rhino, IGES и AliasDesign .wire файлы.
  • Мастер упрощения геометрии. По нажатию одной кнопки Fusion упрощает геометрию для более быстрой работы, например, при расчётах на прочность и построении сетки.
  • Ещё большее упрощение работы в программе.
Общая информация о требованиях к системе, изменениях в новой версии и многое другое вы можете узнать здесь.
Уверен что многие из вас интересовались учебными материалами по Fusion. От себя я бы посоветовал следующие материалы. Во-первых, это документ Getting Started with Fusion, который на 250 страницах описывает все ключевые моменты работы с программой. Во-вторых, видео по основным возможностям, доступное в нижней части страницы. Версии видео для скачивания на свой компьютер доступны здесь.
Если кто то хотел бы поделиться другими ссылками, просто оставьте комментарий к данному сообщению.
]]>Читать дальше]]>
Вообще, какая-то путаница... Fusion, Inventor. Это что не одно и тоже? Их же вроде объединили? Так или иначе, ответьте мне на вопрос. Можно ли в Fusion нарисовать закрытый сложный контур и тут же узнать его площадь и длину контура? Пожалуйста, ответьте. Спасибо.
Совместили. Задатки Fusion были еще в AutoCAD 2008 - редактирование перетаскиванием граней и ребер. Контур измерить нельзя. Параметрики нет. Мое впечатление - баловство (фигня), очередная рекламная акция. Если попривыкнуть, то можно использовать для скоростного дизайна примитивных форм.
Уточнение:
После установки AIP2012 на рабочем столе появляются 2 ярлыка: Fusion и Inventor. В чисто Fusion контур измерить нельзя, а в Inventor можно. Так же в Inventor можно работать методом Fusion, есть кнопочка.
Немного путанно обьяснил. Короче не заморачивайся на Fusion - фигня, а Inventor почти не изменился.
Уточнение:
Простите несмышленыша. А где эта самая кнопочка? В 2011 есть она?
... А где эта самая кнопочка? В 2011 есть она?
2011 не пробовал.
в 2012, так как эта функция работает глюковато, то кнопочку запрятали в: Параметры приложения - Деталь - внизу пипочка Редактировать .. с помощью - Inventor Fusion
2011 не пробовал.
оказывается там она есть в 2011 но почему то не включается
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
