Задание нагрузки на поверхность
Muxonext
Здравствуйте.
Я занимаюсь расчетом крыла Ту 134Б, модель создана,конечно - элементная сетка сгенерированна.
И у меня следующая проблема - я не могу грамотно задать нагрузку. Имеется несколько разновидностней
таких нагрузок,и некоторые нужно прилагать конкретно к обшивке.
Я раскидал все типы составляющих каркаса по слоям,то есть,на пример,обшивка находится в отдельном слое.
Как задать нагрузку к узлам,лежащим именно на одной её поверхности - например внешней?
Выделять узлы по отдельности накладно - их там сотни,а то и тысячи.
Помогите пожалуйста
Извините,если создал тему не в том разделе,я здесь новичок.
Скриншоты,если понадобится,могу выложить
P.S. : Или как приложить нагрузку к узлам объемного тела,лежащих на определённой его грани не используя ручное выделение.
Такая постановка вопроса тоже уместна
//Работаю в Femap v 10.0.2
Изменено пользователем Muxonext
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста
Действительно не в теме. С интерфейсом фемап знаком мало. Логичней вопрос перенести в ветку "Все вопросы о CAE"
Предполагаю, что в фемап, как и в большинстве остальных систем, есть фильтры, которые позволяют группировать объекты (узлы, грани элементов) по признаку принадлежности или близости к поверхностям. Либо по другим признакам (в NX например можно группировать по максимальному углу между нормалями граней элемента). После группировки ГУ и нагрузки прикладываются к группе, а не к отдельным объектам.
