Sketch
Racer
Дорогие коллеги, очень часто сталкиваюсь при построении эскиза Protrusion с проблемкой типа Section must be closed for this feature когда контур естественно нарисован замкнутым. Высвечиваются точки в которых возникает проблема. Это часто возникает после выполнения динамической подрезки.
Приходится ухищряться разными способами вплоть до отключения Intent menager и ползоваться тамошними Geom Tools соединять то что и так уже соединено. Вобщем :wallbash:
P.S. Даже как то странно что ранее этот вопрос не подымался на форуме. Может я один такой? :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Иногда сталкиваюсь, если эскиз навороченный.
Из своего, набитого лбом, опыта.
Контур д.б. замкнутым. Значит проблема здесь.
Соединяю отрезки.
Проверяю на двойные линии, по очереди стираю и смотрю результат.
Проверяю на лишние линии, они м.б. невидимы из-за масштаба.
А иногда проще нарисовать заново, особенно после многих переделок.
Кстати, та же проблема при выполнении рисунков, напр. в режиме косметик.
Рисунок не заштрихуется если не будет замкнут. А если штриховка не нужна, замыкать не обязательно.
Racer
да - обычная такая ерунда возникает, когда подрезаю дуги или окружности. лучше делать не динамическую подрезку, а простую Trim entities to other entities or geometry.
После подрезки для конечных точек отрезков не всегда устанавливается СОВПАДЕНИЕ. При изменении длины одного отрезка второй останется неизменным - конечные точки разбегаются. Такой эффект в основном получается на дугах. Требуется принудительно добавлять условие - СОВПАДЕНИЕ. Но лучше сразу рисовать дуги правильно, продумть правильную последовательность построения эскиза, тогда меньше мороки будет.
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
