Подружить Мастеркам и датчики
На станке установлены датчики Renishaw. Грибок для инструмента и инфракрасный щуп для привязки и обмера. После довольно длительного периода, когда дописывал циклы измерения к УП в симке - лень взяла свое и встроил циклы в постпроцессор. Обмер инструмента по грибку- в "canned text". Привязки щупом прописал в пользовательские циклы сверления. Если кто делал что-то подобное - поделитесь, каким образом это сделано у вас.
  • 3 месяца спустя...
Привет...
я глядя на тебя тоже в цикле сверления на HAAS VF2 прописал. пока только на замер по Z. спасибо за идейку.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
