Точность моделирования
Sergei K
От заказчика приходят модели в формате парасолида сделаные в солиде с отвратной точностью. Вопрос, в солиде есть возможность задавать точность построений и возможно ли уже построеное пересчитать с новой точностью?
А можно расписать твои определения "отвратительная точность" и "точность построений". Не понятны эти термины немножко... :smile:
Ну может с (отвратительной отвратительной точностью) это я преувеличил но хотелось бы поточнее, сами детальки маленькие, прокладки силиконовые на мобильники начинаеш расшивать такое тело чтобы глюки наделаные в солиде лечить(видны на картинке) а поверхности расползаются в пределах 0.02мм хотелось бы допуск на моделирование задать 0.001мм а то с таким телом работать дальше не очень удобно.
С такой задачей не встречался, но почему бы тебе не рисовать , скажем, в парсеках или на крайняк в астрономических единицах, а потом масштабировать до мм?
солид-то строит с 8ю знаками, да вот при экспорте видать округляется (1) - понастраивать параметры экспорта надо и вылезает разница в математике систем (2) - тут уж не знаю, что и делать
MFS
В том то и дело что математика то одна парасолид, у солида и юга формат передачи родной. У юг можно точность задавать, я думал у солида тоже должно быть, порылся немного в настройках но не нашел, параметры экспорта тоже смотрел.
Проверь что получается при передаче в других форматах
У меня просили в формате IGES
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
