Параметрические модели
Добрый день коллеги!
Есть такой вопросик: в солиде можно создать параметрическую модель - например Винт с изменяющейся длиной и диаметром. Это сделать просто - длину и диаметр ставим параметрическими и в таблице параметров задаем значения переменных. потом просто во вкладке параметры тыкаем на нужное и всё....
а вот если например в эскизе нарисована деталь типа - листа профнастила ( ---\/\/\/\/\/---) и надо в параметрах менять ее длину, но чтобы кончики остались как есть - менялось только количество волн.
Как это сделать?? спасибо за ранее
а как в эскизе кол-вом элементов массива управлять?
Изменено пользователем maxim_ov
Какой SW? (версия)
При создании массива в эскизе там надо поставить галочку :
"Выберите Добавить размер, чтобы отобразить размер между элементами массива."
и
"Выберите параметр Отобразить количество экземпляров, чтобы отобразить количество экземпляров в массиве".
PS. но я бы лично делал это на уровне "массива элементов", а не на уровне "Массива в эскизе".
Вообщем см. Help SW сделайте поиск по слову "Массив"...
Какой SW? (версия)
и
С точки зрения сохранности привязок, я бы делал массивом промежуточные элементы, и крайние с привязкой к базовой геометрии, потому как к массиву привязываться не стоит... Хотя можно еще сделать "бесконечную" деталь, и отрезать от нее сколько нужно.
С версии 2010 эскизные массивы стали управляемые. Создайте конфигурацию. Отобразите число элементов массива (можно просто щелкнув на эскизе в ДК) затем двойной клик на числе элементов, чтобы выскочило окно "Изменить". В этом окне измените размер и выберите "эта конфигурация".
Либо можно менять это число также через таблицу параметров. Число именуется как обычный размер
У меня лично такое мнение: массив в эскизе больше нагружает ПК, чем массив элементов. Особенно если форма отдельного элемента сложная.
И ИМХО массивом элементов управлять легче, чем массивом в эскизе.
Как например в массиве в эскизе отключить выбранные экземпляры?
Вот это:
я делаю крайне редко. И вообще массивы элементов я стараюсь делать когда уже деталь почти закончена: в случае "неприятностей" этот массив я просто удаляю и делаю новый - это же 0,5-1сек займет.
Почти всегда массивы элементов у меня находятся в самом конце дерева построений и их удаление не приводит к какой-то катастрофе.
Если нужна какая-то привязка, можно создать вспомогательный упрощенный эскиз, т.е. не прорисовывать в эскизе полностью контур, а сделать массив точек, линий.
Привязываю только 1-й элемемент массива, т.к. кол-во и расстояние ИМХО вполне легко определяется.
ИМХО, массивы это дело - массивное :biggrin:
Я как-то строил деталь гофр(или сильфон) прямоугольного сечения. Кол-во элементов(волн) было порядка 100. Сначала сделал массив в эскизе - были заметные тормоза. А потом еще к этой детали применил 2 раза операцию "Гибкие". Так у меня Core 2Duo 2.53 2Gb RAM довольно сильно тормозил. А когда сделал на уровне элементов - все OK!
Кто не верит, пусть проверит :rolleyes:. Но на своем ПК разница довольно ощутимая была.
ну как это "как"))))
"вспомогательная геометрия" на элементе.
Соглашусь с участниками - массив в эскизе в большинстве случаев некомильфо. Сам делаю разве что массив точек.
Или я чёта не понял - или Вы это о чём это (при чём тут "вспомогательная геометрия")???
"Отключить выбранные экземпляры в массиве" можно (и нужно) в самом же массиве
SERoz
судя по
то раньше можно было сделать как я сказал. Да и если экземпляры оставить но не делать с ними ничего (в смысле не учавствуют в бобышке/вырезе) то к ним ещё и привязаться будет можно.
Если массив уже построен (зелёная галочка нажата и вышли из редактирования эскиза и заново туда вошли), как удалить а потом вернуть один из элементов?
А так да...
Войти в эскиз, тыркнуть в значок массива (на любом элементе, ну или на сам элемент), на левой напели найти строчку "Масив" и пр.кл. "Редактирование массива" - далее (добавить\удалить) в том же окошке, как показано...
Ну, а по поводу привязки - наверное Вы правы, не пробовал....
Самый простой способ, о котором тут уже писали проиллюстрировал.
Двойной щелчок в дереве, циферку в кружке меняем на нужную - количество изгибов изменится. Всё очень просто.
гофра.zip
Это вроде "массив элементов", а не "массив в эскизе"...
Не всегда массив элементов может заменить эскизный массив.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27...%E0%F1%F1%E8%E2</noindex>
Что, по-сути, одно и тоже - в смысле опций, а объекты разные...
Просто - массив в эскизе, есть совокупность размноженных примитивов и их привязок...
А когда делается массив элементов модели - то тут массивится уже простое тело (или дырка от него)...
    • Srgwell
      В sw 2023sp3. Появляются дублирующие кнопки макроса, а у некоторые становятся пустыми, только наименование остается. Например . Здесь лишние дубляжи появились. Причем все рабочие. После удаления одного из них другой дубликат оказывается пустой, только наименование. Если меняю свойства кнопки одного, другой дубликат тоже меняется. После выхода из настроек он не активен . Из 10 кнопок 3 продублированный. Хлама полно. Такая же проблема и в 2024sp2. Могу видео снять
      Ну, так пользуйтесь этой камасутрой дальше. Пусть эта деталь будет сделана не в Крео, если результат получается лучше и проще.
    • filsan
      С этим я давеча справился: нашел хорошее видео на русском  GOLF_Sream под тем видео даже комментарий оставлял с советами, как оптимизировать построение. Я тогда больше времени потратил на составление закона закрутки спирали, чем на построение шнеков (2 шт). Их даже отфрезеровали и я их в деле увидел  Круг этот с канавкой после камтракса тоже фрезеровали, все нормально работало. Но не хочется костылями пользоваться, когда можно в одной среде все сделать.
      @djtim : В целом,  с определнными упрощениями эта задачка считается на бумажке.   Если очень хочется посчитать по МКЭ, то в любом случае нужно работать с геометрией сначала. Никто не считает такие сборки "как есть". Вы получите много геморроя с построением сетки, всякие малюсенькие элементики, да еще и много локальных сингулярностей, с которами потом непонятно, что делать (на самом деле, более-менее понятно, но это отдельный разговор). Как минимум, нужно свести в оболочечным элементам это все.   Отверстия под болты с у двух соответвующих соединенных деталей я бы просто соединил бы жесктой кинематической связью. Сами болты и гайки из модели я бы викинул. Потом в соответствующих узлах можно вытащить реакции, и не несложным расчетом посмотреть выдерживают ли болты нагрузку на разрыв, срез, момент изгибающий/крутящий или их комбинацию.   Красный профиль я бы вообще балкой бы моделировал (известны же параметры сечения: момент инерции, площадь, центр тяжести и т.д.?). Я не вижу никакой особой выгоды от отлавливания всех этих загибов внутри, только очень много боли. В крайнем случае, можно просто сделать типа такой приведенный трапецивидный коробчатый профиль с внутренними перегородками, если совсем тяжело.   Контакт кронштейна со скобой... Не вижу, почему нельзя просто задать абсолютно жесткое соединение bonded.    Контакт скобы со столбом... Вот тут я вижу проблемы. Я не вижу никаких посадочных мест под скобу на трубе или других креплений с трубой, а значит весь кронштейн с фонарем можем свободно вращаться и скользить по столбу. Выглядит это не очень хорошо. Если считать контакт без трения, то в расчете вся верхняя часть просто "улетит", и расчет не получится. Можно считать как bonded (не знаю, как в Catia это называется), но это будет соответствовать приваренной к трубе скобе, а это не ваш случай (или нет?). Я бы пересмотрел ваш дизайн вообще в этой части.   Кроме этого... Вас интересвет только один расчетный случай, как на картинке? вы не рассматриваете ветер "сбоку" или какие-то комбинации расчетных случаев? Имхо, то что вы на картинке изобразили - это вероятно не самый консервативный расчетный сценарий, вполне можно себе представить случаи более опасные, чем этот.   Это вполе себе типичный расчет. В стандартных инженерным приложениях такого плана, линейно-упругого анализа должно быть достаточно. Это же не какой-то сложный производственный процесс с нелтнейностями. Если его недостаточно (пластические деформации, большие перемещения, контакты меняют статус от нагрузки) , то чаще всего это свидетельствует об ошибках при проектировании. При понимании того, что делаешь, и как работать с результатами, все получится нормально. В целом же, адекватность результатов зависит от адекватности пользователя.
      Если протягивать по траектории, то траекторию можно построить по уравнению или начертить на плоскости и навернуть на цилиндр.   Можно распрямить поверхность цилиндра, сделать на ней канавку Офсетом и свернуть обратно, потом отсечь поверхностью с канавкой цилиндр.   Но при любом способе построения шарик будет зажиматься. Единственный вариант - протягивать именно тело цилиндрическое. Но Крео это умеет только по спирали (см выше). Поэтому вариантов нет. Здесь обсуждалась тема построения шнека для перемещения бутылки в разных системах. Крео пока не может. Это кусок спирали, который можно построить протягиванием цилиндра. Горизонтальные участки тоже строятся элементарно. Остается получить корректурную геометрию переходных участков. Вряд ли это получится сделать простыми скруглениями. но можно попробовать.
    • filsan
      А про то, что не вырезает в полном объеме что-то можете сказать? В камтраксе нет перегибов. График изменения высоты канавки от угла поворота в среднем один и тот же. А угол поворота, при котором ролик должен быть на определенной высоте, большой корректировке во благо оптимальной кривизне не подлежит. Все чем можно оперировать по сути - это радиус скругления между участками графика. Другое дело, что мне неведома логика, по которой камтракс делает сопряжения между этими участками (не дает он график в подходящем для его анализа масштабе).  Чувствую, не могу однозначно донести то, что меня интересует. Если хватит времени доделать модель, то, думаю, разберусь, иначе костылями придется обойтись.
      Кривизна траектории должна быть больше ширины канавки. Тогда не будет перегибов.
      а может попробовать воткнуть в этот разъем клавиатуру от другого станка?
    • Евгений 1981
      Спасибо большое. Я только начинающий извините за глупые вопросы.
    • filsan
      Ловко. Только я не могу понять, глядя на дерево модели, как вы канавку построили. Это ведь цилиндрическая деталь?
