Tutorials для Icem Surf
Федор Мирон
Спасибо. Со слоями разобрался.
Перед тем как начать работать осталось выяснить вопрос: как работать со сканом?
- Что такое Scan Previewer?
- Что такое Data Base?
- Какой алгоритм работы с Stl файлом?
- Зачем нужен Triangulation?
-Scan Previewer - никогда им не пользовался, но почитав мануал понял так: это инструмент, который позволяет открывать скэн, не импортируя его в файл, при этом можно проводить некоторые действия со скэном например создавать сечения, уменьшать количество точек в облаке, сшивать либо разделять скэн и т.д. После скэн можно импортировать. (p.s. это лично моё понимание данного инструмента, могу и ошибаться).
-Data Base - это есть файл, который вы окрываете в ICEM и в котором вы работаете, так называемый DB (я про него уже упоменал).
-Алгоритм работы с Stl - самый что ненаесть простой: загружаешь (импортируешь) STL в DB и работаешь.
-Triangulation - никогда им не пользовался.
В идеале хотелось бы получить объект как на фото, чтобы я мог работать с ним как на видео
К сожалению такой объект в ICEM вы не получите. Обычно это результат 3Д-сканирования модели из глины (так называемая clay model), либо полигонная модель (MAYA, 3D MAX и т.д.), сохранённая в STL-формате. Основное назначение ICEMa - это создание поверхностей класса А из объектов как на фото с последующей их модификацией. В бюро, в котором я работаю, мы тоже используем скэны, но их мы получаем от дизайнеров.
Опишу то чем хотел бы заниматься в программе:
- есть скан какого-то элемента в STL (допустим капот автомобиля)
- есть эскиз от дизайнера (допустим спойлер на капоте, отрисованный в ортогональных проекциях)
- по скану необходимо смоделировать поверхность и на ней разместить спойлер.
Сейчас все это моделю в Солиде, но крайне все геморно.
Задача №1 по скану получить поверхность (а вот тут затык)
№2 на поверхности смоделировать спойлер (тут проше)
Буду очень признателен, если объясните: как с STL получить поверхность
Ну объяснение - то простое: импортируешь скэн в формате stl и строишь поверхности одну за другой максимально приближено к скэну, параллельно соединяя их между собой по тангенте, по кривизне и чтобы без щелей. Вот только без опыта работы в icem это будет сложновато. Хотелось бы глянуть на ваш скэн, можно в личку, можно и кусочек скэна для примера так сказать.
STL-ку лучше открывать как графическое тело. Затем по ней натягивать поверхности. Крайне все геморно может быть, если капот заковыристой формы, да и спойлер тоже.
Разобрался как строить поверхности по скану.
Но все-таки есть вопросы:
- как активировать вид "сзади", "снизу", "справа"
- почему при работе со слоем "с папкой"  изменяя какой-либо слой геометрия изменяется на всех остальных слоях.
- как сшить грань с поверхностью в произвольной точки поверхности (т.е. не ребро с ребром,а ребро с патчем)
Покажите как на кусочке скана построить поверхность максимально приближено
1. загружаешь скэн, на него накладываешь сечения
2. создаёшь простую поверхность рядом со скэном, для начала с поядком 2 на 2
тоже самое без штриховки
3.постепенно увеличиваешь порядок и двигаешь ряды точек в направлении offset так, чтобы сечения поверхности (на рис. жёлтым) приближались  к сечениям скэна (синий)
4. по мере необходимости увеличиваешь порядок поверхности в обоих направлениях
5.когда движение рядов точек больше не приносит результата, начинаешь двигать точки по отдельности, пока не достигнешь такого результата
справа есть кнопочки
Если у вас каккая-то геометрия находится одновременно в нескольких слоях, т.е. скопирована, то изменяя её в одном из слоёв она автоматически изменится и в других. Таков принцип действия слоёв в ICEM.
Сшить поверхности можно с помощью match-menu. Если не ошибаюсь у вас установленна версия 4.12, там этот инструмент сильно изменили по сравнению с 4.11, которая стоит у меня дома. Завтра с работы скину пару скринов как это делается (там у нас тоже 4.12 стоит).
Я со сканом работаю так:
- импортирую stl
- в удобной проекции строю патч
- используя функцию Refit, указываю на скан (работает и по RawData и проч.)
- кисточкой выделяю участок скана к которому нужно привязаться
- по Ок выдает сносный результат с указанием максимального откланения
Функция Offcet действительно очень удобная:
- попробовал потягать контрольные точки прямо по скану: тянешь ctrP до тех пор пока изолиния как-бы коснется скана,
и ее видно с обратной стороны - вроде результат тоже не плох
На вопрос:
Да с панелью справа все понятно,но как получить вид "с другого боку", не сверху,а "снизу" и т.д. , т.е. разворот на 180 град
По поводу копирования слоев я так понял: в программе нет возможности скопировать слой и оставить его "замороженным"
Вопрос: как сшить грань с поверхностью?
Программа (функция Match) прекрасно сшивает грань с гранью (Edge).
Но есть ли возможность сшить грань с поверхностью в произвольной точке,как на рисунке с красной подписью грань (см. выше)
Т.е. задача:по скану капота построена поверхность прилегания, мы пытаемся построить спойлер, но в начальный момент у нас нет кривой, по которой пересекается построенная плоскость и проектируемый спойлер, и мы хотим, чтобы грань спойлера касалась поверхности прилегания
Изменено пользователем 2mark
2D аналогия вопроса: как сшить грань с поверхностью.
Поверхность 1 построена по скану, в виду того,что скопировать и заморозить ее нельзя разать и потрошить ее не стоит.
Проектируемая поверхность 2 не пересекает поверхность 1, строим переход 1-2 blend в произвольной точке с граничными условиями касательность.
Можно ли такую задачу решить в 3D?
Я со сканом работаю так: - импортирую stl - в удобной проекции строю патч - используя функцию Refit, указываю на скан (работает и по RawData и проч.) - кисточкой выделяю участок скана к которому нужно привязаться - по Ок выдает сносный результат с указанием максимального откланения
Если результат устраивает, то почему бы и нет.
Вопрос: как сшить грань с поверхностью? Программа (функция Match) прекрасно сшивает грань с гранью (Edge). Но есть ли возможность сшить грань с поверхностью в произвольной точке,как на рисунке с красной подписью грань (см. выше)
1. выбираем match-menu
2. выставляем в настройках Projektion и Minimal как на рисунке, выбираем сначала грань g потом поверхность p
3. жмём ок
Спасибо. С функцией сшить разобрался. Но остались вопросы:
Т.е. правильнее вручную строить патч вытягивая контрольные точки?
В случае крайней необходимости можно ли копируемую поверхность сохранить в файл, а после вставить в проект?
Возможно специфика программы такова, что строиться форма автомобиля, используя лишь вид "сбоку","сверху","спереди" и "сзади". Но как развернуть вид на 180 град?
Как правильно настроить инструмент черно-белые полосы (Hihglight) для контроля плавности геометрии. И почему я вижу излом линии на стыке патчей, хотя использовал граничное условие касательность и кривизна при использовании инструмента сшить?
И еще огроменная просьба: не могли бы вы записать небольшой ролик охватывающий вопросы работы со сканом и построение геометрии по скану
Я вам обязательно отвечу, просто вы задаёте за раз много вопросов, что я не успеваю отвечать, свободного времени у меня немного не хватает.
good life, как в Icem сбросить настройки в дефолтные. И присоединяюсь к просьбе 2mark о записи небольшого ролика, охватывающий вопросы работы со сканом и построение геометрии по скану.
С поворотом на 180 град разобрался: можно потягять маркеры указателей осей или ctr+alt и стрелки.
У каждого свой стиль работы, я например вытягиваю контрольные точки вручную.
Изменено пользователем good life
Слой заморозить нельзя, но можно создать дубликат геометрии. Простой пример: создаём крыло автомобиля, необходимо как-то сохранить данный слой, т.к. деталь симетричная, то можно создать её зеркальный дубликат. Для этого используем инструмент mirror (по нем. spiegel). Работая дальше, замечаем ошибку, испорченную поверхность можно смело удалить, а сделанный добликат отзеркалить обратно (не забываем выбрать плоскость, относительно которой будем зеркально копировать).
Всё правильно, "до кучи " есть ещё один вариант вбив угол поворота вручную
Всегда выбирайте оси, которые направленны либо параллельно либо под острым углом к поверхности, в моём примере это Z и Y, именно эти направления несут больше информации о поверхностях.
На картинке типичное соединение по касательной. У вас в настройках в колонке opposite стоят галочки наротив position и tangent, это значит , что для соединения по кривезне ваша поверхность должна иметь в продольном направлении порядок не менее 5 (возможно в этом ошибка)
Попробую на выодных чего-нибуть состряпать :smile:
По идее в каждом инструменте или меню есть внизу кнопочка для этого, но она кажется "касячная", где-то работает, где-то нет, а где-то работает но частично...
