Tutorials для Icem Surf
Федор Мирон
Кто-нибудь знает, как сделать выравнивание поверхности, относительно плоскости, аналогично Symmetry plane align в Autodesk Alias? И создать поверхность заметанием, профиля по кривой?
Изменено пользователем alik3001
7 часов назад, alik3001 сказал:
выравнивание обычно Match
В 20.05.2018 в 04:57, olegsip сказал:
А как сделать с Match без дополнительных построений, то есть не строить поверхность на нужной плоскости, а сразу выравнивать по плоскости? И чем Align от Match отличается?
А как сделать с Match без дополнительных построений, то есть не строить поверхность на нужной плоскости, а сразу выравнивать по плоскости? И чем Align от Match отличается? И еще как повесить изображение на фон эскиза, чтоб по нему кривые нарисовать?
В 21.05.2018 в 18:24, alik3001 сказал:
,что тут можно ответить? Если, по какой-то причине Вас занесло в Icem, то для начала постарайтесь понять идеологию и стиль работы в Icem и не пытайтесь повторять стиль работы как в других CAD, только намучаетесь.  Ну и прочитать хотя-бы мануал.
"...И еще как повесить изображение на фон эскиза.."  -- см. главу  Display – Background Image
"...И чем Align от Match отличается?..." -- см. Patch modification – Alignment   и  Patch modification – Matching  и  Surface modification – Matching (Multiple Matching)
В 19.5.2018 в 17:56, alik3001 сказал:
Тут есть два варианта:
При первом случае вам поможет Match:
Надо поставить галочку напротив Symmetry и выбрать плоскость, при этом У=0 это плоскость симметри в автомобилестроении.
При втором случае имеет смысл использовать Unified Modelling:
P.S. в Alies не силен.
21 час назад, good life сказал:
Спасибо, теперь понял. А еще по поводу симметрии есть ли такой инструмент, который бы смог выровнить кривую по плоскости, отзеркалить ее относительно нее, объединить ее в одну и  манипуляции по одну строну плоскости происходили и по другую? Просто хочу повтроить то что в уроке по Alias делают на ICEM SURF. Там это Symmetry Modeling tool. Что то похожее, что в видео выше
23 часа назад, olegsip сказал:
А можете простыми словами разницу объяснить, а то я в английском не силен. С Match я разобрался немного, а Align пока нет
2 часа назад, alik3001 сказал:
Aling выравнивает Patch к граням или кривым (сильно замудренно, много граней надо ему скормить, и результат не всегда, что хотел), через смещение control point (p) к control point (p) более гибко выходит, но дольше
за 7 лет работы с Icem Surf опция Align ни разу не понадобилась. в большинстве случаев можно обойтись опцией Match.
Уж больно мудреный процесс вы описали. Проще сразу построить симметричную кривую и если необходимо при помощи Unified Modelling аналогично видео выше модифицировать ее.
По моему, вы с пропорциями намудрили. Ручка тоненькая, стенки толстые. А так да, для начала не плохо.
Тоже когда-то с подобного начинал.:biggrin(old):
24 минуты назад, good life сказал:
А я просто без эскизов из головы рисовал. Хотя столкнулся с проблемой, fillet+ не смог порезать нижнюю часть ручки, я потом тримом попробовал, тоже не получилось. Можете посмотреть?
CUP3.icem
CUP2.icem
В 24.05.2018 в 17:34, good life сказал:
Надо было с Face работать.
CUP2_final.icem
Да, с FACE сработало. Только непонятно почему Trim не работает, и fillet не порезал, как требуется? И получается чтоб сделать Face, не обязательно на него кривую проецировать, достаточно в качестве Limit выбрать ребро поверхности, которое лежит на той, из котрой Face будем делать?
29 минут назад, alik3001 сказал:
При скруглении поверхностей в Icem обычно сразу поверхности не режут, т.е. сначала строишь скругление, а попом при помощи опции Trim обрезаешь или с помощью Face делаеш невидимым. Fillet+ дает возможность сделать это за одну операцию, но не всегда работает или работает, но не так как хотелось бы.
Еще вопрос, но это скорее не к ICEMsurf, а к топологии. Вот например я хочу сделать боковую поверхность корпуса автомобиля, не сложного. Например BMW 3. Можно ли сделать ее одним патчем от передней фары, до заднего фонаря, а потом из нее фейсы дверей сделать? Или нужно ограничивать количество cv поверхности, и получится несколько патчей, и потом их выравнивать до g3 с помощью match?
Нет, так не получится. Среднее количество поверхностей в бочине автомобиля от фары до фары вместе с скруглениями примерно 200-400 штук в зависимости от сложности формы.
33 минуты назад, good life сказал:
Примерно как на рисунке? И че их всех выравнивать между собой, с помощью match до g3. Или это инструментом Profile делается и в настройках выравнивается?
