Tutorials для Icem Surf
Федор Мирон
26 минут назад, good life сказал:
только выше 7 порядка не рекомендуется
Не совсем понятно, почему "7"? Как быть тогда, если необходимо построить g3  с 2-х сторон, в этом ведь случае необходимо 8 порядок? Возможно имеет в виду "степень" 7, тогда  "порядок 8".
8 минут назад, mrvcf1 сказал:
Ну если необходимо g3 с 2х сторон, то тогда конечно же 8 порядок, но это реже встречается, обычно хватает g2-стыковки. Смысл рекомендации в том, чтобы не потерять контроль над контрольными точками.
  • 7 месяцев спустя...
Hi Vectorman777,
Thanks for sharing it for us, but the download capability is no longer available. Can you share it for me?
IcemSurf4.3-BT-Part1-Intro
IcemSurf4.3-BT-Part2-Exercises
IcemSurf4.3-BT-Part3-Functions
My mail is: nguyenkimtuyen.4c@gmail.com
Thanks for your kindness !
Изменено пользователем kimtuyendcn
  • 2 месяца спустя...
В 11.06.2018 в 12:59, good life сказал:
соотношение света и тени на поверхности
Могли бы вы пояснить, как это именно проверяется? Старая тема, но все же.
Проверяется это очень просто: вращаешь поверхности и смотришь на  них под разными углами, так сказать, на глаз определяешь, где поверхность не естественно освещена (затемнена).
14 минуты назад, good life сказал:
А вы не могли бы снять видео или картинки, с примером.....вот плохо освещена, а вот хорошо. Не совсем понимаю как это, возможно речь о блике?
Сделать видео сейчас нет возможности, попробую объяснить на картинке.
Для примера возьмём три поверхности, две основных и плавный переход между ними (стыки перхностей мин. g2).
Если смотреть под таким углом, то вро всё устраевает.
А если посмотреть под другим углом, то можно увидеть тень там,где её быть не должно:
П.С. за качество картинок просьба не пинать, дома подходящих примеров не нашел, пришлось с рабочего компа на телефон фоткать. На самом деле тень на много заметнее, чем на картинке.
Можете этот файл приложить в формате stp или iges? А природа появления "тени" это место перегиба...там где минимальная кривизна?
Файл приложить к сожелению не могу, хоть там всего три поверхности, но с работы ничего тырить или постить нельзя, у нас с этим строго.
А природа появления "тени" проста: в месте где начинается плавный переход одна из поверхностей чересчур выпукла. Этого достаточно, чтобы при том или ином угле обзора наблюдался затемнённый участок.
"Тень" уйдёт, если в этом месте в этом месте сделать поверхность менее выпуклой.
@good life
Спасибо за объяснение.
Очень интересная тема, будете ли продолжать снимать видео по моделированию?
Еще вопрос:
У вас есть какая-нибудь НЕ коммерческая модель скана, построив модель по которой, можно проверить навыки моделирования class-A? Вы смогли бы дать оценку такой модели?
11 минуту назад, mrvcf1 сказал:
Всегда пожалуйста :smile:
14 минуты назад, mrvcf1 сказал:
Все видео, которые я выложил, в основном были сделаны по просьбе других пользователей Icem Surf, у которых были конкретные вопросы. Из собственной иннициативы я этим не занимаюсь. Если есть вопросы, излагайте, чем смогу помогу, может и видео какое состряпаю (зависит от вопроса).
25 минут назад, mrvcf1 сказал:
Есть моделька,по которой я уже делал видео:
BMW 3
Скан немного карявый, но для тренировки вполне сойдёт. Если интересует могу поделиться.
30 минут назад, mrvcf1 сказал:
Да, смогу.
3 минуты назад, good life сказал:
Да, очень.
Да, смогу.
Супер.
Добрый день Уважаемые форумчане, Выложите пожалуйста ещё разок мануалы по ICEM Surf или в личку сбросьте, а то ссылки не рабочие.
В 26.06.2019 в 10:30, svetlo сказал:
Добрый день. Небольшой офф топ, но к теме. Объясните пожалуйста цитату на пальцах - "Учитывайте минимальные радиусы. На практике это означает, что все поверхности, которые могут касаться сферы диаметром 100 мм, должны быть округлены, по крайней мере, с Rmin = 2,5 мм (в Китае Rmin = 5 мм)" - это перевод с немецкого (возможно машина перевела не корректно).
Уважаемый Good Life, я так полагаю цитата Ваша. Если есть такая возможность, разверните ответ пожалуйста.
Rmin= 2,5мм - эта величина из европейских норм (ECE) по безопасности пешехода. Обычно мин. радиусы учитываются только при скруглениях, а именно в тех местах, куда можно дотронуться шаром диаметром 100мм. В дествительности же никто никуда никаким шаром не тыкает, это очень устаревший метод, но смысл проверки остался. Сегодня это очень легко проверяется софтом. В том же ICEM Surf опция Krümmung. В недосягаемых же местах (обычно это зазоры) ограничений нет и радиусы можно строить на столько малыми на сколько это позволяет производство.
В 01.07.2019 в 14:08, good life сказал:
Спасибо за ответ. ГОСТ Р 41.26-2001 (Правила ЕЭК ООН N 26) тоже посмотрел, там много интересного.
Изменено пользователем svetlo
  • 2 года спустя...
Давно выкладывались тут файлы icem surf Basic Trainung Material (IcemSurf4.3-BT-Part1-3).
Остались у когонибуть файлы с моделями (used databases) к этому документу?
