Tutorials для Icem Surf
Федор Мирон
18 часов назад, alik3001 сказал:
И че их всех выравнивать между собой, с помощью match до g3
Да, но не обязательно до G3, всё зависит от ситуации, где-то хватает G2 где-то G1.
Или это инструментом Profile делается и в настройках выравнивается?
к сожалению нет, всё сам своими ручками.
Примерно как на рисунке?
То, что на рисунке, можно сделать и с 8-10 поверхностями. Но тут надо определиться , речь идет о детском рисунке или о BMW 3
good life
Я посмотрел ваш ролик "BMW-3 HOOD-Modeling (PART-9)".
В icem я не работаю, и глядя на происходящее у меня вопрос. Как работает этот инструмент которым вы стыкуете поверхности?
Вот здесь вы сначала выравниваете 1 сторону, потом другую, потом третью.....КАК? так получается что у первой стороны не слетает непрерывность, потом у второй?
Что за магия почему он стыкуя не портит прошлую стыковку? Обьясните как он работает?
Делая в NX мне приходится вручную таскать весовые точки чтобы добиться непрерывности. К примеру в NX я стыкую инструментом 1 сторону, том стыкуя 2 я могу заблокировать весовые точки которые использовались в 1 стыковке (естественно инструментом нифига не выходит сразу получить результат) приходится включать эпюру и в ручном режиме шевелить пока не добьюсь нужного результата.....Тут же у вас клац клац и там  кривизна и там, как это работает?
на скрине немецкая версия, это  - match (по версии мелкобритов),  клац клац ))) можно выгладить исо  у патчей, фиксим позицию и ровняем до Ж3  и т.п., да там много разных вариантов работы. один из самых, часто используемых инструментов в Ицеме
Изменено пользователем olegsip
8 часов назад, olegsip сказал:
Я знаю что это за операция, и что она делает, я спросил у автора ролика....как она работает. А конкретно почему не рушится непрерывность у предыдущего выравнивания. Для мне это не понятно у меня подход другой в NX И AUTOMATIVE...и мне стало интересно как это устроено.
1 час назад, mrvcf1 сказал:
а почему она должна рушится?
может этот ролик посмотрите. тут как раз видно сколько минимум узлов участвует
12 минуты назад, olegsip сказал:
Причем тут кривая, речь про поверхность.
,а Вы думаете, что есть разница в математике?
olegsip
Поясню подробнее в чем вопрос.
К примеру начальные условия: есть 4 поверхности, соединенных с допусками G0=0.0001 G1=0.1 G2=0.5 (вы кстати какие допуски используете?) Файл модели прикладываю в формате кати5: ag.CATPart
Строю поверхность которую буду стыковать:
Стыкую "1-ю" сторону, увеличив степень до минимально необходимой для построения g2 (5):
Стыкую противоположную "2-ю" сторону (в допуски все замечательно попадает):
А вот теперь когда я стыкую "3-ю" сторону, мне допуски из прошлых стыковок (1и2 стороны) говорят "хер там":
Чего происходит: для выравнивания по g1,g2 "3-й" стороны инструменту необходимо двигать весовые точки которые отвечают за непрерывность "1-й" и "2-й" стороны. Но изменение кривизны на столько большое, что "инструмент" выравнивая "3-ю" сторону используя весовые точки "1-й" и "2-й" просто выводит из тех значений при которых допуск остается приемлемым:
Конечно можно повысить степень этой поверхности к примеру до 14 и тогда все допуски будут выдержаны. НО кому нафиг надо поверхность 14 степени, это же кошмар будет если к ней нужно будет что то пристыковать.
Приходится оставшиеся стороны вручную, к примеру тут можно обойтись 8 степенью если весовые точки вручную таскать.
Просматривая данное видео у меня сложилось впечатление, инструмент в icem работает по другому принципу. Как я вижу данный инструмент: при 1-й стыковке он создает область/решение перемещения весовых точек, при которых он попадает в данный допуск. А уже в последующих применениях этогоже инструмента, он ограничивает перемещение используемых в прошлой операции весовых точек в пределах решения. Возможно я ошибаюсь и поэтому попросил обьяснить принцип его работы.
Вот че получилось в ручном режиме, степень 5 и 8. ОЧЕНЬ хочу услышать по какому принципу он работает? Хочу такой же инструмент))
Изменено пользователем mrvcf1
В 8.6.2018 в 21:00, mrvcf1 сказал:
Никакой магии здесь нет. Никаких проблем со стыковкой не возникает, если изначально все предыдущие поверхности уже состыкованы. В моём случае мы имеем 4 поверхности:
Сначало пристыковали поверхность 3 к 1 и выровнили три ряда контрольных точек (непрерывность G2, помечено синим). Затем пристыковываем поверхность 3 к 4 и выравниваем еще 3 ряда точек по G2 (помечено красным). Таким образом я охватываю контрольные точки из предыдущей стыковки (на этом месте как я понял у вас и возникает конфликт). Дело в том, что если изначально поверхность 4 стыкована по G2 с 1-ой, то при стыковке 3-й поверхности с 4-ой стыковка 3-1 не вылетает. Другая сторона аналогично. Ну как-то так это работает в Icem.
9 часов назад, mrvcf1 сказал:
К сожалению домашняя версия Icem не смогла переварить CATPart. Но по картинкам и начальному условию, что все 4 поверхности соедины по G2, могу сказать, что Icem без проблем состыкует пятую поверхность.
G0- 0.001mm; G1- 2`- 5`(2-5 минут); G2- 0,5
35 минут назад, good life сказал:
сохранил, в STEP, если не затруднит, постройте эту поверхность.....в идеале конечно видео, ну хотя бы файлик посмотреть. Вот файл:a11.stp
если хотите я состыкую эту фигуру
Да, конечно, буду благодарен, только использованием match. Если возможно сделайте видео построения. И файлик посмотреть бы.
Blurp разговор про icem в automative все понятно, я и сам там могу построить, кстати удалось там ограничиться 8 степенью? Вы только алигн делали или вручную таскали? В icem просто этот инструмент как то по другому работает.
16 минут назад, mrvcf1 сказал:
разговор про icem
Да я не слепой. Также, как и не про NX, ага? :smile:
А какие тогда проблемы? Зачем ICEM?
Пятой :smile:
17 минут назад, mrvcf1 сказал:
Не доставляет ручное таскание, как и погоня за безспановостью.
Чёт я как бы в скепсисе на сей счёт. Но, если ICEM так чудесен, - тем лучше.
23 часа назад, mrvcf1 сказал:
ну вот так-то так (сразу извеняюсь за качество видео, я в этом не силен).
Фалики в придачу:
test.icem
test.igs
В общем из-за не совсем равномерного распределения контрольных точек в исходных поверхностях пришлось увеличить порядок до 7 на 7.
19 минут назад, good life сказал:
Да это не важно.
Спасибо. Я всегда думал как можно использовать кнопку полоску возврата, вот для чего она нужна, никогда ее не пользовался, теперь обязательно к использованию.
Отличное видео, вообщем примерно такой же инструмент. То было обидно как то, "чего я мучаюсь, когда можно по 4-м сторонам клацнуть". Оказывается также "гоняете инструмент по кругу".
Фух аж дышать легче стало, революция не прошла мимо))))).
Понравилось в видео про реверсинж. то как просто кинули проекцию линий и по ним равняете, блин!!, всегда ориентировался по сетке...А так ведь гораздо проще.
10 часов назад, mrvcf1 сказал:
Всегда пожалуйста!
:biggrin::biggrin::biggrin:
Спасибо
Поддерживаю!
@good life , цифра на 2:30 ролика укладывается в допуски, принятые в вашей конторе?
1 час назад, Blurp сказал:
У почти всех организаций она одинакова. G2 0.1, это просто был пример где допуски не важны.
      а как вы taxid фирмы нашли?
