Tutorials для Icem Surf
Федор Мирон
Присоединюсь к просьбе по актуализации ссылок на мануалы. Возможно, у кого-то появилась и другая толковая литература по ICEM.
На оф. фтп-сервере ничего нет.
  • 1 год спустя...
  • 4 года спустя...
Bсем доброго времени суток! Hа сколько я понял, интерес к Icem Surf на этом форуме окончательно исчез. Может попробуем реанимировать тему?
Уроки бы, кто сделал по Icem Surf. А то программа то есть, а как в ней работать нихрена не понятно.
http://www.docin.com/p-64450819.html  кто-нибудь есть с обладателей такого материала в пдф?
Сделал PDFы:
IcemSurf4.3-BT-Part1-Intro - http://microspace.rusfolder.net/files/44133699
IcemSurf4.3-BT-Part2-Exercises - http://microspace.rusfolder.net/files/44133700
IcemSurf4.3-BT-Part3-Functions - http://microspace.rusfolder.net/files/44133701
Сделал PDFы:
Vectorman777, вам респект и уважение за проделанный труд. Мануал очень даже объёмный, 429 страниц. Любому, кто захочет изучить Icem Surf , он будет очень полезен (если конечно с английским дружишь :smile: ).
ICEM Surf 4.12.0 Reference Manual (759с.) -
Icem Surf Training (68с.) -
ICEM Surf 4.5.0. Reference Manual  -
Изменено пользователем vectorman777
ICEM Surf 4.11.0. Reference Manual(формат CHM) -
ICEM Surf 4.11.0. Online help (формат CHM) -
А на русском языке нет туториалов, у меня уровень английского elementary-2
Я пока что не встречал, хотя в этой теме
http://cccp3d.ru/topic/2426-icem-surf-431-zhivaia-rabota/
некий SOLVER-M использовал изображения, которые похожи на туториал на русском.
Ничего по-русски там не видно - это 2004-й год
Вот здесь несколько страничек перевода есть, азов по 2й версии
Есть идея ,что в Catia от V5R20 и выше, есть модуль ICEM Shape Design - а по нему есть русская документация  :g:  :lighten:
доки по нему он-лайн на английском
А если присмотреься ( пост №10).
За ссылку спасибо!
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
