Виртуальные компоненты
Доброе время суток, форумчане.
Проблема такая:
Создаю виртуальный компонент в сборке. Всё делаю как обычно, но после того как жму на "Создать" не появляется диалог, который спрашивает сохранять ли деталь в сборке или во внешнем файле.
После создания детали в ее свойствах следующая запись:
Путь к документу модели: Деталь1^Сборка1@Сборка1
Но после того как я сохраняю сборку в свойствах виртуальной детали уже вижу:
Путь к документу модели: C:\Temp\\swx524\VC~~\Сборка1\Деталь8^Сборка1.sldprt
Конечно после перезапуска солида эта деталь пропадает, так как временная папка очищается.
Как быть?
У меня Sw2010 sp.4.
Ты не одинок в своем несчастье)
SW2011sp0, sp3. То же самое. Пока живу с этим так -- сохраняю сборку, не закрывая (Ctrl+S), rebuild (Ctrl+B), после этого происходит этот глюк с компонентом (он самопроизвольно из виртуального становится обычным), после ПКМ на компоненте > make virtual. После такой принудительной "виртуализации" он остается вирутальным и сохраняется со сборкой.
Потом из-за этого небольшие сложности при переименовании -- в Опциях нужно отключить Options > External References > Automatically generate names for reference geometry. Переименование деталей через свойства (ПКМ на детали > Component Properties > Component Name).
Думаю, это из-за того, что солид не сошелся с виндой. Такие проблемы у меня только на Win7x64 Ultimate. Стоит на XPx32, Win7x64 Home Basic -- там все нормально. Может, из-за того, что винда крякнута криво.. Пока нет времени разбираться экспериментировать.
Точно так же делаю. Думал привыкну - нет, не смог. Наоборот все больше злюсь.
Да. Полезные сведения. Благодарю.
Согласен. Найти бы способ их подружить. Я хорошенько прошерстил форумы русско- и англоязычные. Нашел похожие проблемы и решения, но там всё же это безобразие происходило непостоянно, а от случая к случаю.
У меня winXP sp3 глючит. Рядом winXP sp2 из того же дистрибутива работает отлично .
Чё к чему?
Как быть?
Думаю ответ в этих ссылках, вероятно, при сохранении сборки с виртуальным компонентом Solidworks задал вопрос о сохранении и вы ответили НЕТ поставив галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so..._Components.htm</noindex>
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/So....htm?rid=182665</noindex>
Был бы рад, если бы всё было так просто, но увы.
Галки на "Сохранить компонент во внешнем файле" нет и игнорируемых диалоговых окон тоже нет.
Кроме того, штатное поведение солида было бы все равно другим, если бы вышеупомянутое имело место быть.
Как вариант борьбы с глюками виртуальных компонентов предлагаю при создании новой сборки СНАЧАЛА ее сохранить, а уже потом создавать в ней детали. Намаялся в свое время с виртуальными компонентами в СВ2010, а данный совет иногда помогал, теперь уже на автомате при создании сборки сначала ее сохраняю, а потом наполнять начинаю.
Как вариант борьбы с глюками виртуальных компонентов предлагаю при создании новой сборки СНАЧАЛА ее сохранить...
Спасибо, kkk, но у нас разные типы глюков) Против моего предварительное сохранение не помогает.
  • 4 года спустя...
Подскажите,  как сохранить ВСЕ виртуальные компоненты за раз, так сказать?
Есть, допустим, большая сборка -  перемешалось в ней все в кучу и виртуальные и обычные детали, да еще и по подсборкам, которые в свою очередь тоже имеют подсборки.
Как , имея весь этот бардак, одним махом сохранить все виртуальные компоненты на диск, как нормальные детали / сборки?
никак
не разводите бардак.
не перегружайте чересчур компьютер виртуальными деталь/сборка
никак
Ясно - впредь "никакого бардака"! Спасибо.
Изменено пользователем Viktor Toshakov
@@Viktor Toshakov, более того, в один прекрасный солнечный день Сатурн войдёт в созвездие Стрельца и у SW случится припадок, при котором он с грохотом навернёт всю вашу сборку и вы потеряете всё хозяйство. Виртуальные уж точно не восстановить.
  • 3 года спустя...
Блин, у нас тоже эта проблема появилась! На паре компов с нуля установили win7-64 и sw2017 - и вуаля - виртуальные компоненты при работе на этих компах становятся НЕ виртуальными :((((
Появляется путь к документу модели во временных каталогах типа ...Temp\\swx524
Ну и само собой, после перезагрузки компа ничего из нарисованного в сборке не сохраняется :(
2 часа назад, djrandom сказал:
То что появляется путь к модели в %TEMP% - это нормально, а как вы хотите что бы SW их обрабатывал? Никто и не говорит что виртуальные компоненты обрабатываются внутри сборки, они там только сохраняются
А это скорее всего Ваш косяк - надо проверить права на место расположения файлов и сами файлы, возможно у файла сборки стоит атрибут readonly (хз). По окончании работы со сборкой, виртуальные компоненты обновляются, находящимися во временной папке.
1 час назад, Plumber сказал:
Дело в том, что на соседнем компе что бы я ни делал с виртуальными компонентами, в свойствах показывается что-то типа Деталь1^Сборка1@Сборка1...
Конечно, я проверю свойства сборки на чтение, но вряд ли это поможет.
59 минут назад, djrandom сказал:
У меня именно так в свойствах и показывает и при открытой сборке в %TMP% есть соответствующие файлы моделей, которые после сохранения и закрытия верхней сборки удаляются.
26 минут назад, Plumber сказал:
Да, и у меня так же. Файлы, как Вы отметили, в темпе появляются, после закрытия сборки они удаляются, но в файле сборки остаются.
А вот на тех двух компах файлы из виртуальных "превращаются" в обычные и хранятся в тех же временных папках, которые после закрытия сборки, удаляются напрочь...
У меня подобная ситуация была, когда Я делал кабельную проводку - это было жестоко... т.е. в сборке накидывал кабели и провода, сохранял довольный, а после открытия все исчезало....
Победить, насколько помню, не смог - выкрутился костылями (т.е. просто обычными деталями с 3D эскизами)....
Сравнить "Настройки пользователя" в разделах "Сборки" и "Внешние ссылки", а лучше все и конечно возможность записи основной сборки.
Как вариант попробовать переустановить SW в режиме исправления :g:на случай если произошел какой-то косяк при установке, хотя ... одинаково на двух компах :confused_1:
Всё это в качестве предположения, у меня еще такого не было.
так пока и не удалось решить вопрос - на одном из проблемных компов снес солид, поставил заново.
создаю сборку, создаю внутри неё деталь на одной из плоскостей. деталь получается виртуальная, на этом этапе все гуд.
создаю вторую деталь - хоть на одной из плоскостей сборки, хоть на одной из граней первой детали, без разницы - деталь создается, тоже виртуальная.
закрываю солид, ищу файл детали по имени и вижу, что кроме файла сборки, в одной из временных папок есть вторая деталь (а первой нигде нет).
перезагружаю комп -в результате временные папки очищаются - и всё, вторая (и последующие "виртуальные") детали не загружаются. При этом первая созданная в сборке деталь так и остается "виртуальной".
Работа с виртуальными компонентами точно такая же, как и с нормальными, для чеготоделания необходимо работать как с нормальным компонентом - Открыть->Сделать->Сохранить, у них свои собственные плоскости-оси, можно редактировать в контексте сборки, вся разница в том, что виртуальные компоненты хранятся внутри файла-сборки и на время работы открываются во временном хранилище типа %TEMP%
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
