Виртуальные компоненты
Доброе время суток, форумчане.
Проблема такая:
Создаю виртуальный компонент в сборке. Всё делаю как обычно, но после того как жму на "Создать" не появляется диалог, который спрашивает сохранять ли деталь в сборке или во внешнем файле.
После создания детали в ее свойствах следующая запись:
Путь к документу модели: Деталь1^Сборка1@Сборка1
Но после того как я сохраняю сборку в свойствах виртуальной детали уже вижу:
Путь к документу модели: C:\Temp\\swx524\VC~~\Сборка1\Деталь8^Сборка1.sldprt
Конечно после перезапуска солида эта деталь пропадает, так как временная папка очищается.
Как быть?
У меня Sw2010 sp.4.
Ты не одинок в своем несчастье)
SW2011sp0, sp3. То же самое. Пока живу с этим так -- сохраняю сборку, не закрывая (Ctrl+S), rebuild (Ctrl+B), после этого происходит этот глюк с компонентом (он самопроизвольно из виртуального становится обычным), после ПКМ на компоненте > make virtual. После такой принудительной "виртуализации" он остается вирутальным и сохраняется со сборкой.
Потом из-за этого небольшие сложности при переименовании -- в Опциях нужно отключить Options > External References > Automatically generate names for reference geometry. Переименование деталей через свойства (ПКМ на детали > Component Properties > Component Name).
Думаю, это из-за того, что солид не сошелся с виндой. Такие проблемы у меня только на Win7x64 Ultimate. Стоит на XPx32, Win7x64 Home Basic -- там все нормально. Может, из-за того, что винда крякнута криво.. Пока нет времени разбираться экспериментировать.
Точно так же делаю. Думал привыкну - нет, не смог. Наоборот все больше злюсь.
Да. Полезные сведения. Благодарю.
Согласен. Найти бы способ их подружить. Я хорошенько прошерстил форумы русско- и англоязычные. Нашел похожие проблемы и решения, но там всё же это безобразие происходило непостоянно, а от случая к случаю.
У меня winXP sp3 глючит. Рядом winXP sp2 из того же дистрибутива работает отлично .
Чё к чему?
Как быть?
Думаю ответ в этих ссылках, вероятно, при сохранении сборки с виртуальным компонентом Solidworks задал вопрос о сохранении и вы ответили НЕТ поставив галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so..._Components.htm</noindex>
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/So....htm?rid=182665</noindex>
Был бы рад, если бы всё было так просто, но увы.
Галки на "Сохранить компонент во внешнем файле" нет и игнорируемых диалоговых окон тоже нет.
Кроме того, штатное поведение солида было бы все равно другим, если бы вышеупомянутое имело место быть.
Как вариант борьбы с глюками виртуальных компонентов предлагаю при создании новой сборки СНАЧАЛА ее сохранить, а уже потом создавать в ней детали. Намаялся в свое время с виртуальными компонентами в СВ2010, а данный совет иногда помогал, теперь уже на автомате при создании сборки сначала ее сохраняю, а потом наполнять начинаю.
Как вариант борьбы с глюками виртуальных компонентов предлагаю при создании новой сборки СНАЧАЛА ее сохранить...
Спасибо, kkk, но у нас разные типы глюков) Против моего предварительное сохранение не помогает.
  • 4 года спустя...
Подскажите,  как сохранить ВСЕ виртуальные компоненты за раз, так сказать?
Есть, допустим, большая сборка -  перемешалось в ней все в кучу и виртуальные и обычные детали, да еще и по подсборкам, которые в свою очередь тоже имеют подсборки.
Как , имея весь этот бардак, одним махом сохранить все виртуальные компоненты на диск, как нормальные детали / сборки?
никак
не разводите бардак.
не перегружайте чересчур компьютер виртуальными деталь/сборка
никак
Ясно - впредь "никакого бардака"! Спасибо.
Изменено пользователем Viktor Toshakov
@@Viktor Toshakov, более того, в один прекрасный солнечный день Сатурн войдёт в созвездие Стрельца и у SW случится припадок, при котором он с грохотом навернёт всю вашу сборку и вы потеряете всё хозяйство. Виртуальные уж точно не восстановить.
  • 3 года спустя...
Блин, у нас тоже эта проблема появилась! На паре компов с нуля установили win7-64 и sw2017 - и вуаля - виртуальные компоненты при работе на этих компах становятся НЕ виртуальными :((((
Появляется путь к документу модели во временных каталогах типа ...Temp\\swx524
Ну и само собой, после перезагрузки компа ничего из нарисованного в сборке не сохраняется :(
2 часа назад, djrandom сказал:
То что появляется путь к модели в %TEMP% - это нормально, а как вы хотите что бы SW их обрабатывал? Никто и не говорит что виртуальные компоненты обрабатываются внутри сборки, они там только сохраняются
А это скорее всего Ваш косяк - надо проверить права на место расположения файлов и сами файлы, возможно у файла сборки стоит атрибут readonly (хз). По окончании работы со сборкой, виртуальные компоненты обновляются, находящимися во временной папке.
1 час назад, Plumber сказал:
Дело в том, что на соседнем компе что бы я ни делал с виртуальными компонентами, в свойствах показывается что-то типа Деталь1^Сборка1@Сборка1...
Конечно, я проверю свойства сборки на чтение, но вряд ли это поможет.
59 минут назад, djrandom сказал:
У меня именно так в свойствах и показывает и при открытой сборке в %TMP% есть соответствующие файлы моделей, которые после сохранения и закрытия верхней сборки удаляются.
26 минут назад, Plumber сказал:
Да, и у меня так же. Файлы, как Вы отметили, в темпе появляются, после закрытия сборки они удаляются, но в файле сборки остаются.
А вот на тех двух компах файлы из виртуальных "превращаются" в обычные и хранятся в тех же временных папках, которые после закрытия сборки, удаляются напрочь...
У меня подобная ситуация была, когда Я делал кабельную проводку - это было жестоко... т.е. в сборке накидывал кабели и провода, сохранял довольный, а после открытия все исчезало....
Победить, насколько помню, не смог - выкрутился костылями (т.е. просто обычными деталями с 3D эскизами)....
Сравнить "Настройки пользователя" в разделах "Сборки" и "Внешние ссылки", а лучше все и конечно возможность записи основной сборки.
Как вариант попробовать переустановить SW в режиме исправления :g:на случай если произошел какой-то косяк при установке, хотя ... одинаково на двух компах :confused_1:
Всё это в качестве предположения, у меня еще такого не было.
так пока и не удалось решить вопрос - на одном из проблемных компов снес солид, поставил заново.
создаю сборку, создаю внутри неё деталь на одной из плоскостей. деталь получается виртуальная, на этом этапе все гуд.
создаю вторую деталь - хоть на одной из плоскостей сборки, хоть на одной из граней первой детали, без разницы - деталь создается, тоже виртуальная.
закрываю солид, ищу файл детали по имени и вижу, что кроме файла сборки, в одной из временных папок есть вторая деталь (а первой нигде нет).
перезагружаю комп -в результате временные папки очищаются - и всё, вторая (и последующие "виртуальные") детали не загружаются. При этом первая созданная в сборке деталь так и остается "виртуальной".
Работа с виртуальными компонентами точно такая же, как и с нормальными, для чеготоделания необходимо работать как с нормальным компонентом - Открыть->Сделать->Сохранить, у них свои собственные плоскости-оси, можно редактировать в контексте сборки, вся разница в том, что виртуальные компоненты хранятся внутри файла-сборки и на время работы открываются во временном хранилище типа %TEMP%
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
