Расчет сдвоенной диафрагмы
Да видимо в этих примерах не ставят целью определения расхода. Но каких бы верификационных примеров не было, необходимо пробовать определить нужные параметры на уже отточеных экспериментах.
На счет разброса момента поворота, то это надо еще посмотрить как его опрелеляли в натурных экспериментах, там же еще и трение накладывается. В общем проверять все надо.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
