Как начертить цепь?
Спасибо за файлик, ну вообще суть вопроса была в том что бы заставить цепь двигаться в нужном направлении... Анимировать движение так сказать...
Вопрос тот же - Зачем? Это уже не входит в сферу задач Солида имхо. Тут уже 3Дмакс надо пользовать.
  • 9 лет спустя...
Здравствуйте,
решил не создавать новую тему, раз уж по цепи уже есть.
Пытаюсь решить довольно простую задачу - подвижная цепь между двумя звездочкам, но столкнулся с двумя трудностями:
1. Несмотря на все расчеты цепь не замыкается (см. скриншот ниже). Отсюда появляется некоторый оффсет между звеньями и зубьями
2. При вращении звездочки, цепь сначала идет вровень с зубцами, а потом "проскальзывает"
Перепробовал уже почти все возможные сопряжения и выравнивания, но все безрезультатно. На некоторых видео, что нашел на youtube, цепь проскальзывает точно так же. Мне же необходима возможность плавного проворота цепи мышкой, и чтобы положение всех звеньев было максимально близко к номиналу.
Прикладываю так же сборку (SW2019). Буду благодарен за любые замечания и советы
sprocket.zip
56 минут назад, Kukuev сказал:
Здравствуйте,
Если вам нужно чтобы все сошлось то
Длину ремня измените, у вас 144х76,2=10972,8. На самом деле на звездочках цепь ложиться не по окружности, а по хордам это и дает ошибку поставьте 10974,53 и будет так
А по факту межосевое надо делать меньше, иначе цепь не натянут, ну и натяжное устройство бы не помешало :smile:
Пользовался вот этим руководством, чтобы смоделировать путь. Надеялся, что поможет избежать проскальзывания.
Основная проблема именно в том, что не получается сделать полный оборот цепи, чтобы все зубья совпали со звеньями.
На цепи через равные промежутки закреплены держатели и задача состоит в правильной визуализации вращения, чтобы проверить всевозможные конфликты и опасные участки. Возможно, есть другой способ решить такую задачу?
