Как начертить цепь?
Здравствуйте, у меня такая проблема в агрегате есть цепная передача...есть огромное желание её вычертить. Вычертил одно звено в этом проблем не возникло....меня интересует как можно размножить сборку звена по неоходимой траектории. заранее огромное спасибо.
Сам лично так изголялся. Оставлял нужные степени свободы. И звено за звеном крепил. Мне нужно было для моделирования процесса... В итоге конечно ни чего не вышло... Так красивый кусочек сборки. В дальнейшем использовал простой элемент по траектории.
При этом между валами передачи можно задать передаточное число, эмитируя работу механизма...
Объясните, пожалуйста, я не так давно в солиде работаю...я создал элементы одного звена....собрал их в сборке...а дальше? нудно собирать поэлементно всю цепь? она у меня достаточно длинная с указаниями всех связей я её буду собирать часов шесть...и ещё не совсем понимаю что значит элемент по траектории как им воспользоваться применительно к моему случаю...заранее благодарен.
никак
<{POST_SNAPBACK}>
Делал как то было дело цепь для велика. Нарисовал звено и траекторию, потом массив по кривой. На радусах были правда небольшие несовпадения, но для меня тогда это было не важно, нужно было для визуализации велика.
Извините я не знаю как сделать массив по ривой я использовал только линейный и круговой
из помощи дёрнул
The Curve Driven Pattern tool on the Features toolbar allows you to create patterns along a planar curve. To define the pattern, you can use any sketch segment, or the edge of a face (solid or surface), that lies along the plane.
Like other pattern types, such as linear or circular, you can skip pattern instances, and pattern in one or two directions. Elements specific to curve driven patterns include the following:
Type of curve. The type of curve you use to create your pattern determines how you specify the number of instances to pattern for both directions. You can base your pattern on an open curve or a closed curve (such as a circle).
Direction 1. You can equally space the pattern instances by applying the Equal spacing option. Alternatively, you can specify a distance along the curve between each pattern instance. The distance between the curve or sketch segment and the Feature to Pattern is measured normal to the curve.
Direction 2. For Direction 2, you can also apply the Equal spacing option or specify step distances. If you use a closed curve, you can create patterns of concentric rings or rows of identically patterned features.
Implicit Direction 2. If you select the Direction 2 check box without specifying a sketch element or edge, an implicit pattern is created. The implicit Direction 2 is based on what you specified for Direction 1.
Curve method. You can define the direction of the pattern by transforming how you use the reference curve (an edge, sketch, or curve) on which your pattern is based. The default method is Transform curve, in which the feature you pattern follows the shape of the reference curve. Using Offset curve, the feature you pattern is offset from the reference curve.
Alignment method. You can align the features to the original alignment of the seed feature. Alternatively, you can align the features tangent to the direction reference.
короче, в окне детали
Insert>Pattern/Mirror>Curve Driven Pattern
я нашел как размножить элемент по кривой (спасибо большое), а как быть со с
сборкой аналогичное действие возможно?
Как правильно тут заметили, все равно будет на сопряжении отрезка и дуги несовпадение: элементы же вставляются по касательной к кривой. Если изгаляться, то делать 4 массива, два круговых, два прямых и 4 звена сопряжения....И скока такая крякозяблина будет весить... :g:
При этом еще учесть провис цепи по параболе-гиперболе... :blink:
Вопрос интересный, а какая система такое может отобразить поточнее?
А мне интересно для чего это нужно? Если требуется геометрию посчитать, так может ручками быстрее будет? :g: А если на чертеже изобразить, так это всяко проще в нем и нарисовать...
Я строил в сборке массив траков для гусеницы танка в Pro/ENGINEER. Для этого пришлось сначала построить массив систем координат в сборке и по ним сделать сборку траков через ссылочный массив. Попробуйте сделать так в SW, думаю что он в данном моменте идентичен Pro/E.
вообще задача кинематики ставится не системе проектирования а расчетной системе. к примеру можно взять ADAMS. либо какую-нибудь из его специализированных подсистем. Но чтобы там что-то подсчитать нужно подучиться в теории. если прочность звена считать то и Космос на первый взгляд сойдет, но лучше ANSYS. для визуализации можно и в солиде сборку сделать. а вот анимировать цепную передачу - сложно. тут только 3DMAX наверное спасет.
ВОТ ТО ЧТО МНЕ НУЖНО! ВЫ БЫ НЕ МОГЛИ БЫ МНЕ ОТОСЛАТЬ ФАЙЛ С ТАКОЙ ЦЕПЬЮ? Мне именно такая и нужна....с нетерпением жду!!!!!
  • 4 года спустя...
Коллеги, возникла аналогичная задача. Нужно смоделировать цепь (конвейерную). Но в Солиде в сборке отсуствует возможность создать массив деталей по кривой . Кто подскажет как все таки сделать такой массив? ( Кстати в компасе такая возможность есть, вот что удивительно.)
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
