Как начертить цепь?
Кто подскажет как все таки сделать такой массив? ( Кстати в компасе такая возможность есть, вот что удивительно.)
Делать массив в детали, например:
1. Вставка->Деталь...
2. Вставка->Массив/зеркало->Массив управляемый кривой...
А вот выдержка из справки:
Чтобы создать элемент сборки Ремень/Цепочка:
Нажмите Ремень/Цепочка (панель инструментов Сборка) или выберите Вставка, Элемент сборки, Ремень/Цепочка.
Задайте параметры в окне PropertyManager.
Нажмите кнопку .
В дереве конструирования FeatureManager отобразятся следующие элементы:
Элемент Ремень . Значение дины ремня отображается рядом с элементом.
Папка BeltMates (Сопряжения ремня) (в разделе Сопряжения ), включающая сопряжения между смежными шкивами.
Такое кто-нибудь использовал?
Но в Солиде в сборке отсуствует возможность создать массив деталей по кривой
В сборке да. А вот в деталях: целая куча массивов:
Значит надо сделать одно звено цепи "многотелом" и прменмить массив деталей по кривой.
Для сборки существует "Массив, управляемый элементом" - см. справку.
Ну подумайте сами: автокрепеж в SW вставляется по-существу как массив!
Да и вообще любой компонент сборки (хоть деталь, хоть подсборка) вставляется как массив, только управляющий элемент нужно выбрать правильно...
Лично пробовал.
Спасибо ответившим. Вот поупражнялся. Делает не совсем то что нужно. На скринах видно что отверстия под ось цепи на радиусах (звездочках) съезжают с кривой. Как сделать чтобы они не съезжали а лежали на кривой ? Я не смог найти в настройках ничего. Вот прикрепил файл цепи. (Солид 2009 СП2)
цепь.rar
Но это, насколько я понял, вариант "цепь одной деталью - многотел", так?
У меня SW2007 SP0.0, тоже массив по кривой "криво" работает - иногда детали разъезжаются. Не зря его так назвали видимо: "по кривой" :-)
Тут достаточно один параметр неверно задать и все - разлетается...
А в сборке "эскиз, управляемый элементом" не пробовали?
Попробуйте автокрепеж и посмотрите как он работает: что чем управляет.
Ну и Help не надо забывать...
1) Я думал над этим. Но тогда нужно создать какую то "лишнюю" деталь, в ней наделать этих элементов а к ним потом в сборке привязывать звенья. А деталь эту потом скрыть. Получается какое то извращение.
2) Хелп в Солиде так коряво написан, что часто ни фига не разбереш. Какой дурак его писал, интересно ?
3) Как файл детали прицепить? Может кто то поупражнялся б, и у него цепь лучше получится?
Видимо так, пока на ум ничего не пришло еще. Может ночью что присниться... :-)
русский! Поэтому я с SW 99 и по SW 2007 работаю в англ. версии.
Писали-то не инженеры, а программеры! Что они понимают в технике?...
К чему прицепить-то?
PS. я как-то тоже конвейер рисовал, там у меня этих цепей было... Помучался часик, забросил это дело, нарисовал три звена цепи, остальное пунктиром.
Если все цепи в реалии рисовать - комп не "лопнет?"
1) Прицепить к сообщению на форум.
2) Насче лопнет - не знаю. Я в Солиде по сути новичок. ( Так что бы цельный большой проект в нем сделать). Транспортер не длинный. Чуть больше 2000 мм. Звеньев в цепи будет примерно 80-90 шт. (Это транспортер этикетировачной машины)
ПыСы . Разобрался, как поцепить файл. Поцепил к сообщению 24.
Меня тоже цепь интересует. Если кто то строил обыкновенную велосипедную цепь поделитесь плизз. буду премного благодарен.
Цепь строится довольно просто и быстро при помощи команды "Копировать с сопряжениями" (по-моем она есть начиная с SW2008). При желании могу сделать мультик с построением. При построении массива по кривой и в сборке и в детали будут проблемы - команда привязывает звено цепи в одной точке, а требуются две. Вторая поэтому "съезжает" с кривой. Можно изменять форму кривой и разбивать построение на несколько массивов, привязываться не к центру оси, а к точке посередине.
Хотя все это только для наглядности. Интнересно, на бумажном чертеже кто-нибудь цепь штангенциркулем меряет? ;)
А как смоделировать жизненную ситуацию: провисание цепи под действием силы тяжести?
(Раньше в сопромате было такое понятие: "цепная линия".)
Причем провисание обеих ветвей цепи: и ведущей и ведомой?
Да еще: в статике будет одно, в динамике совсем другое...
Охх, тяжеловато, однако...
Все началось с простого, вроде, вопроса... а потом...
Дайте водицы напиться, а так есть хочется, что аж переночевать негде? :smile:
Цепь делается через "копировать с сопряжениями". Сделать кусочек цепи. Скопировать его, прилепив к одной звездочке. Обернуть звездочку этой цепью. Потом повторить операцию с другой(ими) звездочками. Можно попробовать делать это в "переместиь компонент"с"физической динамикой". Затем достраиваем ветви цепи. Потом моделим в аниматоре, включив двигатель вращения и силу тяжести. Можно и в Motion-е, там возможностей больше.
Попробовал - что-то получилось, модель, правдо, того ... :thumbdown: упрощена сильно, но основные элементы передачи присутствуют.
Анимация к сожаленнию немного не влезла по размеру
Выложите пожалуйста модель.
Анимация - Cepura.wmv
Модель - Цепь.rar
Выполните расчет анимации, по соображениям размеров она была обрезана.
Cepura.wmv
Цепь.rar
  • 3 месяца спустя...
Все-таки,непонял,можно сделать чтобы цепь прокручивалась вокруг 2-х звездочек,когда вращаешь звездочку ,именно в сборке (assembly),если да то какое сопряжение надо указывать между звездочкой и звеном цепи
Передача сделана "вчистую" из отдельных деталей. Цепь тоже состоит из отдельных деталей (абсолютно равноправных со звездочками), и как "цепь" сборка ее не понимает, попросту такого понятия "цепь" в SW нет. (Сопряжение ремень/цепочка не в счет.) Поэтому наложить сопряжения возможным не представляется. В "сборке" крутить звездочки можно, например, через "физическую динамику" (аналогично см. тему Мальтийский механизм).
Фича, из-за которой строилась передача - моделить работу передачи в динамике с учетом провисания от силы тяжести. Вроде похоже, :smile: ?
Ты можеш нарисовать эскиз (местоположение осей роликов цепи). А далее создавать сборку из необходимого кол-ва звеньев. Потом высветить ВРЕМЕННЫЕ ОСИ, привязку создать осей к эскизу. Если все правильно сделаеш, получится красиво и цепь даже сможеш как настоящую раскрутить.
Я пробовал так делать,крутить через физическую динамику,вылетает обнаружены конфликты,наверно дело в сопряжении,скачал вашу модель цепь.rar,посмотрел там тоже сопряжение (как и у меня) между роликом цепи и впадиной зубов звездочки - концентричное...попробовал погасить сопр,тоже самое вылетает обнаружен конфликт...цепь немножка другая,вставил ее в сборку разбил узел(т.к.вободным сделать нельзя),начил одевать и копировать звенья с сопряжением...в motion тоже нечего...
Это имелось ввиду?только пунктиром линию...Что лучше,две нарисовать параллельных осей или оставить одну. А нельзя заменить эскиз(что б вручную не рисовать) на ремень\цепочка?Как высветить временную ось у цепного ролика,ее нужно вручную нарисовать пунктиром или она уже есть?
Изменено пользователем karma87
Меню Вид -- Временные оси
    • SerGuN_78
      Выразился "Инспекция" для общего понимания. А вообще это сторонняя организация, которая проверяет конструкторскую документацию на соответствие ФНП и ЕСКД. Просто исправить нельзя, так как документация уже утверждена. ГОСТ 2.503-2013 п. 4.17 говорит: При необходимости изменения информации, указанной в графах ИИ (кроме графы "Содержание изменения"), к нему выпускают ДИ (приложение Д). Ограничений по изменяемым графам нет. По приложению Д в графе 18 можно указать содержание изменения, соответственно, в данном случае дать указание о внесении номеров ИИ на листы 2, 3, 4. ГОСТ 2.503-2023 п. 4.14 говорит, что перечень граф, изменяемых по ДИ, указать в таблице Г.1, где действительно сказано только о новых значениях задела и внедрения. Поэтому вопрос и родился: Как поступить в описываемом случае?
      2 июля 2024 года компания «АТИМ», официальный авторизованный партнёр компании «Сисофт Девелопмент», приглашает на вебинар для проектировщиков АР и КР, где вы: Узнаете о преимуществах работы с Model Studio CS Строительные решения в сравнении с популярными аналогами; Взвесите все за и против о необходимости перехода на отечественное ПО; Встретите единомышленников и партнеров, с целью обмена опытом и знаниям. Программа вебинара: Model Studio CS — инструмент для разработки сложных промышленных объектов. Обзор возможностей. База стандартных элементов. Ускорение разработки проекта за счёт использования стандартных узлов. Настройка спецификаций. Возможности персонализации проектных требований. Проверка проекта на коллизии. Использование возможностей CADLib для обеспечения точности и качества проектирования. Конкурентный анализ. Сравнение возможностей популярных САПР от ведущих мировых и отечественных производителей. Сессия [...] View the full article
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
