Автоматизация процесса
Привет всем!
Задача такова: есть заряд твёрдого топлива, в нём есть отверстие.
Отверстие сделано следующим эскизом:
Меняя значение размера (на фото 0,001) меняется площадь внутренней поверхности:
Как можно сделать, чтобы задавая диапазон и шаг изменения параметра автоматически сохранялось значение площади поверхности в файл?
файл детали: <noindex>http://zalil.ru/31084161</noindex>
Спасибо!
Изменено пользователем moose512
По моему без макроса, тут ни как. А насколько я знаю значение Измерения нельзя использовать напрямую, так что и Оптимизатор сложно использовать.
Цель то какая?
п.к. Тема по использованию Измерения, была достаточно не давно.
Цель - получить зависимость площади поверхности от параметра(диаметра). А если без вывода во внешний файл, просто я с макросами не работал, тяжело будет разобраться.....
Буду признателен за помощь)
Я сам с макросами в SW не знаком. Ясно что ручной способ получения зависимости, это не выход (хотя если задача разовая...) Иначе нужен макрос или воспользоваться и другими программами.
moose512
Можно построить очень тонкостенное тело по эскизу выреза, потом написать уравнение, которое делит поверхность этого тела пополам (торцевыми поверхностями можно пренебречь).
GriSt, если не трудно, можешь сделать?:)
moose512
Если правильно понял задачу - то нужно при изменении каждого диапазона и шага изменённые значения площади записывались в файл (так)???
Т.е. Вам нужна определённая таблица зависимости изменений площади от размеров отверстия - причём запись в файл, должна быть после каждого изменения шага???
Это (как и сказал Руслан) без макроса никак низя - и думаю это будет сложновато (хотя я не спец по макросам)...
2 `moose512`
(Вот опять версию SW нету!!!)
Попробуйте так:
- выбираем грань, которая имеет скругление с соседней гранью, ПКМ/"выбрать соединенные грани" - выскочит доп. меню - выбрать крайний справа пункт из этого меню. Должны выбраться все грани, стыкующие прямым ребром.
Жмем `Ctrl`и опять указываем на туже грань, но в ПКМ уже выбираем пункт: "Выбрать касательность".
Должны выбраться все грани отверстия[/b]. Жмем "Измерить" и смотрим площадь поверхности.
В окошке этого окна жмем ПКМ и Copy и Past в нужный файл.
PS. я проверял все и так и вручную - все сходится.
moose512
Если еще и автоматом записывать в файл, то точно не макроса не обойтись...
PS. SW2010 SP0
)) Ну даете.. Такое солид легко делает без макросов. Design Study называется. И значения площади в файл можно вывести. Главное следить, чтобы в процессе перестроения грани не исчезли. Хотя и это можно обойти.
moose512, вот тебе файл, разбирайся. SW2011sp3. Т.к. не ясно, что у тебя там должно выступать параметром, находил зависимость площади от размера D4@ee (походу, выгорает топливо).
PS a16104 из ветки про ансис -- не ваша коллега случайно?
А разве `moose512` указывал свою версию SW? У меня лично в SW2010-м нет "Design Study".
Да и судя по рис. от `moose512` - некоторые грани исчезают...
Вот именно.. Использовать 2011 -- против правил?
Да-да-да... What's New in SW2010, страница 72. Это тот оптимизатор, про который упоминал Руслан.
Как оказалось, для солида это не помеха (весьма неожиданно!). Исчезновение граней не приводит к ошибке, продолжает вычислятся площадь оставшихся граней.
Я не говорю, что против правил, но надо указывать в какой версии работаешь. Иначе отвечаешь, объясняешь, а человек не понимает, потому что он работает в SW2007-м...
Виноват, промашка вышла... :flush:
через таблицу параметров.
задать периметр, через справочные размеры. в таблице параметров периметр умножить на длину вытяжки. получите площадь поверхности.
одна конфигурация - это одно значение изменяемого размера.
А если торцы тела скругленные, как получить площадь? Ведь тогда значение "длины" вытяжки -- величина не постоянная.
чтобы получить точное значение, придется повозиться, если приблизительную - думаю можно добавить к длине вытяжки 2/3 от длины скругления.
kristeen, спасибо, большое! Получилось то, что нужно! А a16104 из ветки про ансис - не моя коллега) Изменено пользователем moose512
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
