Напряженно-деформированное состояние заряда РДТТ
Рассчитываю напряженно деформированное состояние заряда двигателя твердого топлива.
Заряд нагружен внутренним давлением. Поверхность горения заряда, т.е. внутренняя его поверхность образована каналом, имеющим в поперечном сечении форму звезды. Необходимо провести расчеты для двух сечений:звезда без скруглений и звезда со скруглениями.
свойства материала, геометрические параметры и параметры нагружения одинаковы для обоих вариантов.
модель импортируется из компаса.
Закрепление жесткое по торцам и по цилиндрической поверхности.
Результат не радует(
Распределение напряжений вроде бы и нормальное...симметрично все...
но вот в заряде с скруглениями напряжения максимальные получаются больше, чем в заряде без скруглений. А по теории должно быть наоборот.
В чем может быть ошибка??
По моему проблемы с сеткой...я выбирала свободное разбиение объема...
в качестве конечного элемента использовала solid92
заряд со скруглениями разбивается только при включении функции shpp,off,all
при разбиении возникают ошибки...
вообще много разных элементов пробовала, более менее подходит только solid92
solid95 - результат получается не верный, даже не симметричный....
какой нужно элемент использовать в такой задаче?
напряженно_деформированное_состояние.doc
Изменено пользователем a16104
Поищите инфу о сингулярностях (здесь в форуме) и в хелпе посмотрите описание команды ADAPT. Вашу задачу можно решать элементом PLANE42/182, притом лишь 1/12 часть сечения. Рекомендую радиус скругления уменьшать пошагово, строя график зависимости напряжения от радиуса. Тем самым можно будет обойти проблему острых углов, экстраполируя результаты на нулевой радиус.
Но, если в лом разбираться, скажите, что так посчитал ансис.
А если спросят о точности расчета, говорите 15%. Обычно институтские руководители далеки от МКЭ.
А покажите-ка сетку для модели со скруглениями. Если там такой же размер элементов как для звезды с острыми углами, то от скруглений остались одни корявые углы и сравнивать максимальные напряжения не имеет смысла.
Ради интереса попробовал вашу задачку.
Напряжения со скруглениями post-9446-1305971332_thumb.jpgpost-9446-1305971352_thumb.jpg
Напряжения без скруглений post-9446-1305971444_thumb.jpgpost-9446-1305971460_thumb.jpg
Максимальные напряжения отличаются на 3% (эт в пределах ошибки).
Такие лучше решать на ячейке симметрии. Лет 30 назад считал такие макароны, все нормально получалось :)
хорошо у вас получилось!)
расскажите как вы делали пожалуйста! чем ваше решение отличается от моего?
сделала 1/12 часть сечения получились напряжения в заряде без скруглений больше чем в заряде с скруглениями, то есть как раз то что нужно)
только как то не очень хорошо все получилось все равно...не симметрично распределены напряжения...
конечной элемент оставила solid
да сетка плохая получается....вы как сетку строили??
А я каждое утро мышку кормлю, а по вечерам лапки протираю :biggrin:
Я вроде бы в личку написал. Тренируйтесь. Если будут вопросы, пишите. Хотя действительно нужно пользоваться плоскостями симметрии или ваще поглядеть плоскую задачу.
Сначала разбейте на крупные области потом разбивайте их на плоские элементы задавая размер где надо для сгущения , а уже их вытягивайте в трехмерные .
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
