Эпитрохоида параметрическими уравнениями SW2010
Начал изучать Солид и почти сразу напоролся на грабли. :(
Кто подскажет как в SW2010 создать эпитрохоиду параметрическими уравнениями? Т.е. есть вот это:
R = 1;
r=0.2;
m=r/R;
h=0.1;
x=(R+m*R)*cos(m*t)-h*cos(t+m*t);
y=(R+m*R)*sin(m*t)-h*sin(t+m*t);
Должно получиться типа этого:
Пытался создать "кривую управляемую уравнением" - ругается. Пробовал менять переменные R, r, m на их числовые значения и задавать t от 0 до 360 - ругается на то, что линия пересекается сама с собой, то же и при t от -pi до pi. Помогите, плиз. Ещё очень хочется как-нить записать ур-я всё же с переменными, для возможности их менять, а то придётся потом каждый раз перебивать значения ручками. Некоторое кол-во самоучителей по эхотагу имеется, но в них про параметрические ур-я две строчки вскользь и без примеров. Инет шерстил, тоже нигде не встретилось(может плохо искал)
Заранее спасибо.
Кажется ты ошибся программой. Начни с математического пакета (MathCAD, Maple, Derive, Wolfram Mathematica)
Пробовал... задавать t от 0 до 360 - ругается
Попробуйте от 0 до 31.4159.
Изменено пользователем Shura
Насколько я понимаю параметрические уравнения, t меняется всегда от 0 до 1. Т.е. чтобы значение менялось от 0 до 360, надо написать t*360.
Может быть, в Солиде это не так. Надо почитать справку.
NX
А чтоб ты мог "пощупать" эту кривую в своем любимом софте - прилагаю PARASOLID.
telekast
А смысл?
??? Не понял вопроса. Смысл изучать СВ? Или смысл в параметрических уравнениях? Или в эпитрохоиде?
Отвечаю в обратном порядке: эпитрохоида нужна для создания детали(имеет оная такую поверхность), создаю её через параметрические ур-я, т.к. именно эти формулы я нашёл, других нет, ну а СВ изучать жизнь заставляет, понадобился вот и парюсь теперь.
ЗЫ. Вроде получилось создать эпитрохоиду: написал поскипанные формулы, заменив переменные на числовые значения(кроме t ессно), t задал от -5*pi до 5*pi, линия образовалась, но при попытке сохранить эскиз(нажать зелёненькую галочку) СВ матюгнулся и эскиз привёл в первоначальное состояние, т.е. пустоё! ;(
Путём индейских плясок получил желаемое: создал кусок кривой(один период) и размножил его круговым массивом, но там свои грабли. В общем война продолжается. :)
Может кто сподобиться написать формулу с переменными?! Хочется в идеале так: задавать переменные N- кол-во периодов/"горбов" кривой, Rv- внутренний радиус, Rn- внешний радиус. А по этим трём параметрам чтобы строилась кривулина. Эээххх, мечты!! :(
Судя по тому, что ответов не было - задачка недостижимая))
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32...st&p=397449</noindex>
Получилось!
Деталька образованна тремя линиями: окружностью и двумя кривыми управляемыми параметрическими уравнениями:
x= (1+1/0.2*1)*cos(1/0.2*t)-0.1*cos(t+1/0.2*t);
y= (1+1/0.2*1)*sin(1/0.2*t)-0.1*sin(t+1/0.2*t);
для одной кривой t0= 0; t1= 5*pi, для другой t0= 5*pi; t1= 10*pi;
Вот, несколько через "задний проход", но получилось! Теперь понять бы как менять кол-во периодов и т.д.
Изменено пользователем telekast
Получилось!
:clap_1:
Поменяй r на 0.125, получишь 8 периодов, а h отвечает за глубину волн.
PS
А t1 ставь равным R/r.
А как получить 3 периода или 7 и т.д.? И как быть с размерами(щаз R=1 мм) как их "выгнать" в нужные? Допустим чтобы внутренний диаметр был 120 мм.?
И ещё, как узнать длину участка кривой? Например одного периода? Единственное что приходит в голову- через формулу длины/дуги окружности, т.е. длина одного периода будет pi*r, но это только в случае когда r = h, а если они не равны(как в рассмотренной задаче)? С математикой не очень, сорри. :(
Периоды равны R/r, подогнать r так чтобы период был целым числом.
R=120; r=40; период=3
R=140; r=20; период=7
Вообще-то <noindex>тут</noindex>
Вот, только с костылями..
На такой задаче сразу видна вся мощь солида -- в уравнения кривой можно подставлять параметры, но уравнение не пересчитывается при регенерации модели.
Чтобы сработало, нужно снова заходить в эскиз, входить в режим редактирования уравнения кривой и дописывать и затем удалять лишнее, чтобы уравнение пересчиталось.
SW2011sp0
Переписал уравнения, надеюсь, так легче будет разобраться.
  • 6 лет спустя...
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
