переходы в PowerMill
есть операция обрезка по контуру возможно ли в данной программе выполнить обреку с созданием перешейков для удержания детали от вылета . Как это делается в ArtCam / Вот в чем вопрос?
Если имеется ввиду недорез, для того чтобы деталь не вырвало при контурной обработке, то конечно это возможно сделать в PM, причем несколькими способами. Самый простой - задать границу, или обрезка этой границей.
Можете выложить пример для наглядности.
lf все правильно поняли именно переходы вот пример но он сделан в арткаме хочется понять как это сделать в РМ пока не могу допереть с границей по обрезке я все понимаю но как создать границу что бы осуществлялись подъемы . у меня РМ8
если можно пример в нем.
а как задается высота перемычки ? и как сделать разрыв определенной длины ?
Изменено пользователем lantana
Как вариант: построить нужную границу и ограничить ей уже вычисленную траекторию...
Неплохо было бы делкамовцам сделать, чтобы 2d-элементы конвертировались в поверхности. Можно было бы строить поддержки прямо в миле. Либо чтобы 2d-элементы учитывались в 3d-траекториях.
Модуль Modelling в руки, и вперед.
У них целый ШЕЙП в распоряжении, только они им почему-то не распоряжаются. :unsure:
  • 4 месяца спустя...
Не могу сделать разрыв траектории в powermill 2010. Почему-то когда ставлю границу в плоскости XY, то разрыв есть, а в других плоскостях по границе разрыва траектории нет. Что я делаю не так?
<noindex> Изображение</noindex>
Все правильно, граница только в XY действует и при обработке и при ограничении. В произвольной плоскости пользуйтесь опцией "контур" в той же команде.
Да, ваш вопрос - не по теме топика, это не очень хорошо, для каждого вопроса рекомендуется создавать свою тему.
Вы невнимательны.
1) У Вас PM10, но никак не 2010.
2) Внимательнее читаем форум, подобные темы были.
границу строим как на картинке НО в другой СК (перпендикулярно СК расчитанной траектории)...
напомню, границы в миле "ограничивают" проецируя свой контур вдоль оси Z.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
