Редактирование импортированных деталей
Подскажите как в Солиде редактировать импортируемые детали .
При импорте в step не доступна кнопка редактировать эскиз
При импорте передается только геометрия, структура построения не передаётся.
Попробуйте распознать геометрию, лучше сразу при импорте. Хотя для сложной детали это не подойдет. Ручками создавать по новой.
Если же нужно подвинуть Геометрию (отверстие например или грань в импортированной геометрии), то для этого есть инструментарий.
Часто бывает - проще сделать детальку по-новой, чем распознавать её (особенно авто), т.к. лажи при этом очень много...
Если не очень сложная, состоящая по виду из вытяжек и повернутых элементов, то можно и распознать.
Я как-то поднимал тему про обычное кольцо из круглой проволоки...
Так вот, в 2010 автоматом это кольцо не смогло определиться...
Тока в 2011 - это прошло нормально...
cpok
Создавайте вспомогательные плоскости и на них размещайте эскизы. Если геометрия позволяет, то можно прям на кромках строить.
Кстати, иногда вообще не требуется полное распознавание, например нужны только резьбовые отверстия - то только их и распознавайте - в результате создаются эскизы с которыми уже можно работать. Так же помогают инструменты поверхностей: допустим, удаляете ненужные вырезы и применяете заплатки.
to TC:
Общая задача/цель какая? Можно ведь и без распознавания делать отверстия, фаски, скругл и др.
Версию и SW и SP опять не указываем... :throw:
У многих в сообщениях, я вижу , внмзу текста неизменяеый текст. Трудно туда дописать эти данные?
А то довольно часто бывает : скачаешь файл из вопроса, а при попытке открыть - сообщение: "Будущая версия".
Абидна, Да? Да и время зря трачу. Я последнее время, в таких случаях почти не отвечаю и файлы не скачиваю, а ответ может у меня есть...
Как-то обращался к администрации форума - в шапку сообщения и правила ввести обязательное требование. Реакция была, но недели на две... (лучше в шабку. Правила ИМХО мало кто читает...)
PS. когда я допукаю ошибку в сообщении(допустим, в кол-ве открытых и закрытых тэгов), то форум выдает вы мне сообщение об ошибке. Т.е. это дело автоматизированно. Нельзя ли тут также сделать? Или это затратно?
ИМХО много проблем было-бы решено да и бесполезных ответов на написанное мной сообщение было-бы меньше...
PPS. не корысти ради, чиисто для пользы
ssv22
Не ну а чё орать то?)))))
И темы поднимались, и в "частых вопросах" есть. Все ж писатели а не читатели...
А кто "орет"? И грубить-то не надо бы...
Красными буквами большим жирным шрифтом - в интернете воспринимается однозначно.
Исправился. Извиняюсь, если поняли без шутки.
Даже понятия не имел :confused_1:
Руководство форума довольно часто использует такой прием. Я думал, что это просто средство обратить внимание.
Если это ругань, то зачем есть такая кнопка в меню?
А где про это написанно? В правилах есть?
Это как ругаться матом - правил нет, но все знают, что это не литературный язык (хотя щас и это оспаривают)...
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
