Вытаскивание параметров из ансис и картинки APDL
Здравствуйте.
Есть у меня такая нужда сравнить разные размеры конструкции. Я создаю дизайн поинт в параметрах и меняю параметры которые мне интересны. Также параметризирую напряжения которые получаются в интересных мне местах (например в точке или на галтели). Тут проблем никаких. Но.. мне необходимо чтобы выходным параметром были мембранные и изгибные напряжения в определенном сечении. Я создаю path и делаю линеаризацию. Все норм, там можно сказать чтобы напряжения были выходными параметрами. Но у меня при разных размерах меняется длина пути (толщина стенки на которой я провожу линеаризацию). Ансис (будь прокляты разработчики CAD части в ансис) не понимает точку в пути как изменяемую, он тупо фиксирует координату и все.. Задача осесимметричная.
Отсюда вопрос: как сделать то что я хочу?
У меня возникла идея при помощи APDL вставки вытащить все это дело. Путь задал конкретно, без параметров пока что. Хотя есть идея чтобы вместо конкретных координат ввести точку, которая будет находится в компоненте (named selection).
PATH,aaa,2,30,20
PPATH,1,0,,,,0,
PPATH,2,0,,10,,0,
AVPRIN,0,,
PDEF,sss,S,INT,AVG
/PBC,PATH,,0
PLSECT,S,INT,,0
Я так понял что вытаскивать значения и присвоить их какому то параметру воркбенча можно командой *GET, но в хелпе я так и не понял как вытащить мембранную и изгибную+мембранную составляющую у начала пути...
Поэтому я решил просто создать картинку после этого кода написал такой код:
/SHOW,JPEG,,0
JPEG,QUAL,100,
JPEG,ORIENT,HORIZ
JPEG,COLOR,2
JPEG,TMOD,1
/GFILE,1400,
/REPLOT
/SHOW,CLOSE
/DEVICE,VECTOR,0
Однако мне сохраняется только картинка с узлами.. Картинку с линеаризацией не сохраняет.. Пробовал тоже с деформациями, тоже не сохраняет..
Помогите.. что не так у меня? Все тестировал на простой осесимметричной задаче...
А path по ребру модели не подойдет? Выбрать ребро, а затем insert Path. Тогда при перестроении ассоциативность не должна теряться. Возможно, нужно будет создать ребро (с помощью split face) в design modeler.
А не получается почемуто! Незнаю почему... В 3D постановке получается а тут нет... Он не хочет брать такой path..
