Кто возьмется реализовать проект катера под АМГ
А это как? Ваще ничо ни понял. Кадасутра? Чешу репу. :g:
Можно на примере (в компасе)?
Пример то я от Вас ждал. А иначе как вы хотели раскрой на катер сделать?
Вот что характерно, замеры мобил. :)
А не приходит, что сделать развертку, даже очень сложной поверхности в прогах можно. Для Рино, например, есть примочка которая делает заготовки даже под штамповку. А вот сделать деталь по этим разверткам... Проект должен изначально строится с учетом технологии. То есть, то что должно быть из листа, обязано разворачиваться легко и не принужденно. Без всяких фокусов, деформаций и прочего. А иначе не стоит и заморачиваться с проектом.
Di-mann, вот эту твою фразу я не понял, переведи пожалуйста или скажи как-то по другому чтоб было понятно:
Сплайном и без единого кусочка исходного контура...
Раскрой этой фигуры и катера принципиально не отличаются.
Слегка отошли от темы, да простит нас топикстартер, теоретические разборки. :biggrin:
Ну и "замеры мобил", не без того, ес-сно. :biggrin:
Доброго дня всем участникам обсуждения !
Спешу сообщить вам , что проект идет к завершению, готов на 70%, делается он в UnigraphicsNX весь и конвертируется в Компас...
Так, что спасибо всем за участие в обсуждении данной темы и за ваше внимание..
Проект нужен в чертежах для листового алюминия, подетально каждой детали,с разверткой под крой металла, сборками и разноской, нужда 3D модель, проeкт нужен ТОЛЬКО в КОМПАС 3D V12 !
Можно было бы и проще написать:
нужны 3D модели в UnigraphicsNX, комплект КД нужен ТОЛЬКО в КОМПАС 2D V12 !.
Причем тут КОМПАС 3D?
И что именно конвертируется в Компас: модели, чертежи?
Собственно же предлагали сделать в чем другом, и перевести в Компас, к чему тогда весь этот спор
3D модель из NX через parasolid в a3d KOМПАС , чертежи с развертками на металл NX в PDF и .cdw для КОМПАС-График ..
Убедили, что можно все конвертировать в Компас , да и время поджимало , надо было начинать проект..
Не Вы ли утверждали, что с помощью операций с листовым телом, В КОМПАСЕ, можно создать обводы катера?
фрагмент.rarсделайте это листовым телом. И далее посмотрите не сплайном ли получатся линии контура развёртки?
Не-ет, это был не я, чес слово, ты меня с кем то спутал. У меня ваще Компаса нет, мне на него денег жалко. Обхожусь доморощенными средствами:
т.e. это не в компсе?
Да ладно ...
Развернулась как миленькая. :biggrin:
Ну и зачем морочить людям голову, хотя 12й вроде развёртку конуса уже делает.
Ну и зачем морочить людям голову, ...
Ни в коем случае не хочу вводить кого-либо в заблуждение. Просто GOLF_stream утверждал, что такой конус в принципе не разворачивается без пластических деформаций (читай пост N 100), вот я и развернул. Пробовал в 3х прогах (кроме Компаса)
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
      Монорельса длиной 12м, закрепленная по концам только, прежде, чем исчерпать прочность, потеряет устойчивость. Об этом думать не забыть надо прежде.
