Кто возьмется реализовать проект катера под АМГ
"несомненно ребятки
испытали в достатке
веселящее свойство вина..."
Эта поверхность не разворачивается на плоскость без искажений. Соответственно лист без пластических деформаций так не согнуть.
Да ладно ...
Развернулась как миленькая. :biggrin:
В компьютере, да ещё поверхность - легко! Можно и половину сферы развернуть.
А теперь распечатай, вырежи хотя бы из бумаги, и попробуй свернуть обратно, но уже в материале.
Сам вырезай если не веришь. Вот тебе pdf:, тренируй воображение. :)
Меняй PRO-E на Pepakura. :)
...Тогда болгарка и напильник наши лучшие друзья.
Так оно и есть, правда деформации всего 10-18% на оправке можно согнуть запросто, а вот из бумаги не знаю она очень жесткая.
думаю, этот процент зависит от значений радиуса дуги и расстояния между дугой и прямой. Если радиус большой и расстояние большое, то деформации меньше. Если радиус маленький и расстояние маленькое, то деформации больше.
Мужики, кончайте тупить. Млин, заставили старика из бумаги вырезать.
Я такой хрени накромсаю за полчаса.Там вроде радиус был 1 метр?А как если из двоечки,да нагартованной?Или четвёрки АМГ?
А у меня и есть 1 метр, просто у меня нетбук такой большой. :biggrin:
Я такой хрени накромсаю за полчаса...
Ну а где катер-то :confused_1:
ИМХО такую технологию нельзя просто экстраполировать в область катеро/судо-строения...
в ту область как выразился катеро/судо-строения конечноже нельзя. А для
Нужно реализовать проект водометного катера (см.фото) для его воплощении(постройки) в металле (АМГ5м)
пойдет еще и спасибо скажут.
Доброго дня всем участникам обсуждения !
Спешу сообщить вам , что проект идет к завершению, готов на 70%, делается он в UnigraphicsNX весь и конвертируется в Компас...
Так, что спасибо всем за участие в обсуждении данной темы и за ваше внимание..
Изменено пользователем Барин
Да ладно ...
А теперь из этого конуса вырежте (в компасе) кусок сложной формы и после этого сделайте развёртку этого куска.
Лехко. :)
А почему именно в компасе? Для мазохизма?
Лехко. :)
Сплайном и без единого кусочка исходного контура...
И не скрин, а модель в студию...
А это как? Ваще ничо ни понял. Кадасутра? Чешу репу. :g:
Можно на примере (в компасе)?
И ключ от квартиры ...
Типа приказал?
Что и требовалось доказать.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
