Кто возьмется реализовать проект катера под АМГ
Доброго дня Уважаемые инженеры !
Нужно реализовать проект водометного катера (см.фото) для его воплощении(постройки) в металле (АМГ5м)
Есть все исходные размеры по нему ,ТЗ готово и я готов его предоставить реализатору проекта..
Проект нужен в чертежах для листового алюминия, подетально каждой детали,с разверткой под крой металла, сборками и разноской, нужда 3D модель, проeкт нужен ТОЛЬКО в КОМПАС 3D V12 !
Скажу сразу, что подобный проект уже был реализован таким способом 2 года назад (см. эскиз катера в Компас), но к сожалению человека который его делал сейчас нет уже с нами. По этой причине я ищу профессионала с опытом подобной работы. В будущем будут подобные заказы подобных проектов..
Пишите в почту : taimenryba@mail.ru
Жду ваших предложений !
С Уважением Влад
Изменено пользователем Барин
Только в Компас 3D !!!
Да, только в нем , у нас только он установлен и мы к нему привыкли...
Нужна вот такая РАБОТА...
Могу отдать по дешовке вот такой проект:
<noindex>http://andruha.stormway.ru/saburov/saburov.html</noindex>
Но не в Компасе, а в ПроЕ. В Компас можно перегнать через нейтральные форматы.
Спасибо, но у нас тип катера "затачивается" под определенные условия эксплуатации и типы рек Горного характера так ,что только наш вариант тем более он уже принят за проект.....
С Уважением..
Можете попробовать обратиться вот к этому товарищу.
<noindex>http://boatsmaster.ru/</noindex>
РАЗВЁРТКИ КОМПАС НЕ СДЕЛАЕТ, либо считать вручную либо делать в другом САПРе...
<noindex>Эту модель</noindex>, наверняка смогу подогнать под Ваш размер (всё параметризировано).
А вот оно мне надо? :g: А надо ли оно Вам?
Гидрик не нужен ! Нужен проект этой темы ! :closedeyes:
Вот Реализованый проект в КОМПАС(скрины выше) катера от разработки-изготовление-готовый катер в эксплуатации..
Нужно сделать тоже самое !
Оранжевый катер North River бы взят за образец, с него все и делали..
Что нет такого профи на этом форуме который сможет сделать то же самое и с аналогичной моделью ?
Все обводы гидрика праметризированы в компасе, растянуть в длину, ширину и в определённой мере изменить сами обводы (думаю для Вашего случая достаточно) дело пары часов. НО! Модель изначально делалась под выклеивание из стеклоткани (можно армировать, между слоёв, металлической сеткой). Развёртки аллюминиевых листов делать не возьмусь... Да и вообще это на уровне хобби- эксперимента.
Вам, собственно, профи проект нужен. Или "кто бы сделал" ?
Если все серьезно, то вот сюда стоит заглянуть: <noindex>http://albertnazarov.blog.ru/</noindex>
Как понимаю какая то гаражная сборка разовых проектов. Цена одной такой лодки врятли окупит серьёзный проект по её разработке...
Это ваш ресурс ? Возьметесь за наш проект, условия можете отписать в почту..
Ошибаетесь, все намного серьезней..
посетите наш сайт : www.siberiajets.narod2.ru
Не Компас тем более не в12, скажите честно в предыдущем проекте, который вы ставите в пример, вы можете задать новую длину катера и чтобы все пересчиталось и чертежи обновились ? У вас статичная модель и она никак не влияет на чертежи, зачем она вам, что толку с нее, какая тогда принципиальная разница между моделью сделанной в Комапас и импортированной геометрией из другого кад в тот же Компас. Есть софт который предназначен для получения разверток с анализом деформации металла, в котором можно задать технологические разрезы и получить без особых проблем поверхность двойной кривизны за счет молотка и прихваток, в Компасе этого нет.
Нет, это не мой ресурс. Это Альберт Назаров. Попробуйте пообщаться с ним. Найти можно, кроме приведенного: <noindex>http://katera.ru/forum/index.php?/user/71-albert-nazarov/</noindex>
Собственно, надо было скорее туда идти искать водников. Или на мотолодку.ру
ОК, поставлю вопрос по другому..
Т.к уже нет возможности спросить человека который делал это в Компасе, можно этот проект сделать 3Д-моделью ,с подетальной деталировкой и всем чем полагается,сборка, разноска и т.п и положить эту модель на рабочие чертежи 2Д и по ним нам сами, как мы это уже делали ложили их на крой металла? Т.Е сделать такой же проект ,но БЕЗ разверток на металл?
Объясните как он сделал все подетально в Компасе, что мы могли с ним работать и сделать готовый продукт?
Что максимально может сделать Компас для такого пректа?
П.С Сильно не пинайте, мы производственники ,а не проф. 3Д дизайнеры, но с основами Компаса знакомы...
... но БЕЗ разверток на металл? ...
Тоже встряну, тоже непонятки.
Почему без разверток?
Кажется Вам нужна сборка и раскрой деталей.
По другому: нужна модель, сборка, детали и раскрой (выкройки) этих деталей. По моему не обязательно в Компас3D, Компас, мягко говоря, не лучшая прога для моделирования в 3D.
Типа вот: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...st&id=22456</noindex>
Я пока так и не понял что, всё-таки, требуется. Нужно разработать новый проект "с нуля"? Или нужно реализовать в 3D уже имеющийся на бумаге или в чьей-то голове "готовый" проект?
Если второе, тогда какие исходные данные имеются? Если это только чьи-то мысли, без проработок хотя бы на бумаге, то материализовать их удалённо будет довольно хлопотно.
Что вас это даст?
Прочтите внимательнее это ещё раз
Вобщем ИМХО проще сделать в чем угодно способном..., сохранить (например в STEP), причём модель отдельно, развёртки отдельно, а уж чертежи сами в компасе сделаете.
Думаю сдесь найдутся такие специалисты.
ПыСы давно рабораю в компасе, даже развёртку конуса сделали вроде 13ой версии... А уж то что нужно вам, ну лет через 10 обращайтесь....
Проект с Нуля..
Есть все исходные размеры с оригинального катера..
Есть вся специфика набора и конструкции..
спецификация по металлу(лист,профиль,труба,уголок)
большое количество фото оригинала с чего рисовать..
Нужно нарисовать 3D модель максимально похожим на оригинал,все подетально , разложить все на чертежи с размерами.
На верху в эскизах прошлый проект, рисовался так же по фото и с известными размерами ,проект в Компасе, нужно проделать такую же работу , раз Компас не может делать развертку под крой , будем работать по старой схеме..
Собственно вот и все
ДА, нужно все ,что вы описали..
Предлагайте ваш вариант ? Думаю потом можно будет "перегнать" все в Компас
При всём уважении, это совершенно не то, что нужно. Для подобных лодок поверхность должна разворачиваться на плоскость "одним куском". Для этого она должна быть изначально спроектирована разворачивающейся на плоскость. Всякие аппроксимации с итерациями тут не годятся.
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
