Кто возьмется реализовать проект катера под АМГ
Доброго дня Уважаемые инженеры !
Нужно реализовать проект водометного катера (см.фото) для его воплощении(постройки) в металле (АМГ5м)
Есть все исходные размеры по нему ,ТЗ готово и я готов его предоставить реализатору проекта..
Проект нужен в чертежах для листового алюминия, подетально каждой детали,с разверткой под крой металла, сборками и разноской, нужда 3D модель, проeкт нужен ТОЛЬКО в КОМПАС 3D V12 !
Скажу сразу, что подобный проект уже был реализован таким способом 2 года назад (см. эскиз катера в Компас), но к сожалению человека который его делал сейчас нет уже с нами. По этой причине я ищу профессионала с опытом подобной работы. В будущем будут подобные заказы подобных проектов..
Пишите в почту : taimenryba@mail.ru
Жду ваших предложений !
С Уважением Влад
Изменено пользователем Барин
Только в Компас 3D !!!
Да, только в нем , у нас только он установлен и мы к нему привыкли...
Нужна вот такая РАБОТА...
Могу отдать по дешовке вот такой проект:
<noindex>http://andruha.stormway.ru/saburov/saburov.html</noindex>
Но не в Компасе, а в ПроЕ. В Компас можно перегнать через нейтральные форматы.
Спасибо, но у нас тип катера "затачивается" под определенные условия эксплуатации и типы рек Горного характера так ,что только наш вариант тем более он уже принят за проект.....
С Уважением..
Можете попробовать обратиться вот к этому товарищу.
<noindex>http://boatsmaster.ru/</noindex>
РАЗВЁРТКИ КОМПАС НЕ СДЕЛАЕТ, либо считать вручную либо делать в другом САПРе...
<noindex>Эту модель</noindex>, наверняка смогу подогнать под Ваш размер (всё параметризировано).
А вот оно мне надо? :g: А надо ли оно Вам?
Гидрик не нужен ! Нужен проект этой темы ! :closedeyes:
Вот Реализованый проект в КОМПАС(скрины выше) катера от разработки-изготовление-готовый катер в эксплуатации..
Нужно сделать тоже самое !
Оранжевый катер North River бы взят за образец, с него все и делали..
Что нет такого профи на этом форуме который сможет сделать то же самое и с аналогичной моделью ?
Все обводы гидрика праметризированы в компасе, растянуть в длину, ширину и в определённой мере изменить сами обводы (думаю для Вашего случая достаточно) дело пары часов. НО! Модель изначально делалась под выклеивание из стеклоткани (можно армировать, между слоёв, металлической сеткой). Развёртки аллюминиевых листов делать не возьмусь... Да и вообще это на уровне хобби- эксперимента.
Вам, собственно, профи проект нужен. Или "кто бы сделал" ?
Если все серьезно, то вот сюда стоит заглянуть: <noindex>http://albertnazarov.blog.ru/</noindex>
Как понимаю какая то гаражная сборка разовых проектов. Цена одной такой лодки врятли окупит серьёзный проект по её разработке...
Это ваш ресурс ? Возьметесь за наш проект, условия можете отписать в почту..
Ошибаетесь, все намного серьезней..
посетите наш сайт : www.siberiajets.narod2.ru
Не Компас тем более не в12, скажите честно в предыдущем проекте, который вы ставите в пример, вы можете задать новую длину катера и чтобы все пересчиталось и чертежи обновились ? У вас статичная модель и она никак не влияет на чертежи, зачем она вам, что толку с нее, какая тогда принципиальная разница между моделью сделанной в Комапас и импортированной геометрией из другого кад в тот же Компас. Есть софт который предназначен для получения разверток с анализом деформации металла, в котором можно задать технологические разрезы и получить без особых проблем поверхность двойной кривизны за счет молотка и прихваток, в Компасе этого нет.
Нет, это не мой ресурс. Это Альберт Назаров. Попробуйте пообщаться с ним. Найти можно, кроме приведенного: <noindex>http://katera.ru/forum/index.php?/user/71-albert-nazarov/</noindex>
Собственно, надо было скорее туда идти искать водников. Или на мотолодку.ру
ОК, поставлю вопрос по другому..
Т.к уже нет возможности спросить человека который делал это в Компасе, можно этот проект сделать 3Д-моделью ,с подетальной деталировкой и всем чем полагается,сборка, разноска и т.п и положить эту модель на рабочие чертежи 2Д и по ним нам сами, как мы это уже делали ложили их на крой металла? Т.Е сделать такой же проект ,но БЕЗ разверток на металл?
Объясните как он сделал все подетально в Компасе, что мы могли с ним работать и сделать готовый продукт?
Что максимально может сделать Компас для такого пректа?
П.С Сильно не пинайте, мы производственники ,а не проф. 3Д дизайнеры, но с основами Компаса знакомы...
... но БЕЗ разверток на металл? ...
Тоже встряну, тоже непонятки.
Почему без разверток?
Кажется Вам нужна сборка и раскрой деталей.
По другому: нужна модель, сборка, детали и раскрой (выкройки) этих деталей. По моему не обязательно в Компас3D, Компас, мягко говоря, не лучшая прога для моделирования в 3D.
Типа вот: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...st&id=22456</noindex>
Я пока так и не понял что, всё-таки, требуется. Нужно разработать новый проект "с нуля"? Или нужно реализовать в 3D уже имеющийся на бумаге или в чьей-то голове "готовый" проект?
Если второе, тогда какие исходные данные имеются? Если это только чьи-то мысли, без проработок хотя бы на бумаге, то материализовать их удалённо будет довольно хлопотно.
Что вас это даст?
Прочтите внимательнее это ещё раз
Вобщем ИМХО проще сделать в чем угодно способном..., сохранить (например в STEP), причём модель отдельно, развёртки отдельно, а уж чертежи сами в компасе сделаете.
Думаю сдесь найдутся такие специалисты.
ПыСы давно рабораю в компасе, даже развёртку конуса сделали вроде 13ой версии... А уж то что нужно вам, ну лет через 10 обращайтесь....
Проект с Нуля..
Есть все исходные размеры с оригинального катера..
Есть вся специфика набора и конструкции..
спецификация по металлу(лист,профиль,труба,уголок)
большое количество фото оригинала с чего рисовать..
Нужно нарисовать 3D модель максимально похожим на оригинал,все подетально , разложить все на чертежи с размерами.
На верху в эскизах прошлый проект, рисовался так же по фото и с известными размерами ,проект в Компасе, нужно проделать такую же работу , раз Компас не может делать развертку под крой , будем работать по старой схеме..
Собственно вот и все
ДА, нужно все ,что вы описали..
Предлагайте ваш вариант ? Думаю потом можно будет "перегнать" все в Компас
При всём уважении, это совершенно не то, что нужно. Для подобных лодок поверхность должна разворачиваться на плоскость "одним куском". Для этого она должна быть изначально спроектирована разворачивающейся на плоскость. Всякие аппроксимации с итерациями тут не годятся.
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
      Монорельса длиной 12м, закрепленная по концам только, прежде, чем исчерпать прочность, потеряет устойчивость. Об этом думать не забыть надо прежде.
