Надпись под размером
Может уже обсуждалась тема такая,но не могу что-то найти. Как допустим под размером можно ставить какую-нить надпись,кроме того, что вставлять <stack> вот картинка
Изменено пользователем myrsky
<DIM>
<stack size=0.2> <stack size=5>2 места
А проще макросом RecordDimM из набора макросов SWPlus_v_06.rar от Leon <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...&start=2080</noindex>
<DIM>
разобраться бы что это такое??? допустим скачал я какой-то там pdf-creator? и что с ним делать? Изменено пользователем myrsky
а чем stack то не угодил?
и что с ним делать?
прочитать хелп - он там доступным языком написан.
А причём тут pdf-creator - это лишь один из модулей Макроса....
А Вам предлагали RecordDimM, что к pdf-creator никакого отношения не имеет...
Эхехехх - нонишняя мОлодеж читать не любит - ведь ест разные видео уроки, хелпы с картинками, да и разные форумы - где всё разжуют и в рот положут...
Вот оне плоды ЕГЕ и американизации образования...
Пардон-с за :poster_offtopic: - сталкиваюсь не впервой..
ну да это для другого нужен.....и когда я учился егэ ещё не было!!!!!! просто, я не так давно работаю в solide и ни когда не занимался созданиями макросов, не совсем понятно,скачал я этот RecordDimM чё дальше, допустим создаю макрос,выскакивает окно вот такое
Ну перед "допустим создаю макрос", нужно (опять же) взять книжку (или описание) по API и уже применяя эти знания - можно приступать к написанию макросов...
На форуме ест отдельная тема (<noindex>Сделай свою работу в Solidworks эффективнее</noindex>), где рассматриваются различные вопросы по макросам - но это не ликбез и подразумевается собственное понимание работы АПИ в создании макросов...
Ещё раз, чем stack не устраивает?
а ничё.
Циферка 1 в первом посте зелёненькая
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34713</noindex>
да и вообще, SERoz Вы совершенно правы. Никнейму надо всё разжевать, на всё ответить когда ОН хочет и обязательно в его теме. Это не лень - это уже реально воспитание. Типа реально его все заставляют работать, ему влом поиском воспользоваться.
ага хорошо,почитаю, мне не лень,главное знать где и что читать,а то в поисковике набираешь чё-то столько теми постоянно выскакивает
myrsky
Зачем создавать макросы?
Их надо применять.
Идете в Инструменты-Настройки и ищете там кнопочки, которые можно добавлять на панели инструментов. В окошке находите строку МАКРОС и в правой панели видите кнопку с человечком и зеленой стрелкой. Выносите ее на панель, которая больше нравиться и тут SW начинает предлагать выбрать для этой кнопочки рисунок значка и саму программу макроса. Введите в соответствующие окошки данные, найдя их в проводнике, который будет открываться и у вас будет кнопка запуска данного макроса, нажав на которую при работе в программе будет выскакивать окно, где будут предложены действия по оформлению размеров.
ок щас попробую
Главное - понимать, что искать...
А уже затем "где и что читать"...
myrsky
У Вас наверное клавиша Shift вааще не работает???
Или это такой вид неуважения к русскому языку - ни одной заглавной буквы (извините за старческое брюзжание)...
myrsky
некогда ещё за орфографией следить))))))
а ничё.
ты если такой умный,то вообще лучше не лезь
myrsky
Их надо применять.
у меня нет ни какого человечика с зелёной стрелкой Изменено пользователем myrsky
Думаю, на форуме, СМСшный стиль общения - будет тяжёл для понимания...
А если Вы хотите, что бы Вас понимали сразу (а не через 10 топиков) нужно использовать общепринятые правила общения...
Хотя, конечно, ежели Вас устраивает такое - плыз...
Учить вежливости не собираюсь, просто высказал своё мнение - ещё раз пардон-с...
Думаю, на Ваш вопрос про макросы - ответил...
да спасибо
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
