NX 7.5, C# и база данных
Здравствуйте!
Мне нужно создать библиотеку dll на C# для UGS NX 7.5, которая бы по взятым размерам из базы данных(ms access) строила в NX в начале координат несколько прямых, образующих разрез профиля( уголка, тавра и т.д.).
Благодаря методичке я разобрался как создавать библиотеку dll через ms visual studio 2008, а также, использовав несколько функций NXOpen/API смог понять как создаются точки и прямые в пространстве NX. С доступом к базе данных просто через ms visual studio проблем нет.
Но у меня не получается запустить интерфейс, сделанный в ms visual studio с доступом к БД через сам NX.
Быть может, кто-нибудь знает как это делается? Это делается при помощи функций NXOpen/API или нет?
Также меня интересует вопрос о передаче данных из БД в массив, который будет использоваться для построения точек, а затем и прямых. Для передачи нужно использовать функции NXOpen/API или нет?
Я столкнулся с программированием под NX совсем недавно, поэтому мои вопросы могут быть не совсем конкретными или даже некорректными. Прошу меня за это извинить.
Буду рад любой помощи.
Здравствуйте!
NXOpen/API не предназначен для работы с ms access
Для этого нужны свои библиотеки
Подключите к проекту UG файлы библиотек *.lib которые реализуют работу
с ms access и работайте с ними
ms access Вам жестко навязали или Вы сами выбрали эту базу?
Большое спасибо за ответ.
Нет, ms access я выбрал сам.
Быть может, Вы посоветуете какую СУБД лучше использовать для работы через NX?
Я бы посоветовал сделать Вашу базу как xml файл и с ним работать
Библиотек для работы с xml достаточно
Набить можно обычным текстовым редактором
Смотреть можно любым интернет браузером
Как промышленное решение можно было бы рассмотреть Teamcenter
но это уже на мой взгляд может быть слишком сложно для учебного проекта
Спасибо. Попробую и этот вариант.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
