Delphi -> SolidWorks Сборка!
У меня такая проблема!
Я из Делфи создаю в SW детали которые потом буду сопрягать в сборке! и на моменте создания самих деталей я могу переберать грани которые мне нужно сопрягать !
но после я их загружаю в новый документ сборки ! и там уже те ссылки не работают, точнее они выбирают нужные мне грани в документе самой детали, а мне необходимо сопрягать грани в сборке!
Вопрос ! Как мне в документе сборке где у меня загружены 3 детали выбирать нужные мне грани для сопряжения!
заранее спасибо!
заранее спасибо!
Не совсем все понятно... Буду выяснять по частям. У Вас программный модуль Delphi, который создает детали для солида?
Если я все правильно поняла, то у Вас модуль создает детали для солида, где выбираются грани и кромки для последующей сборки модели, но при создании этой самой сборки, все ссылки теряются, и нужно вручную все собирать? Так?
Ну не совсем я так и думал что не понятно написал!
У меня программа по нажатию одной кнопки создает детали - к примеру 3 штуки. и когда я их создаю функция которая создает поверхность (FEATURE) оставляет ссылку на поверхность ( тоесть деталь мою) и я могу переберать любые кромки и поверхности.
НО! мне то нужно, чтобы я мог выбирать любые поверхности моих деталей в сборке! чтобы правильно построить сопряжения! А у меня не получается получить ссылку на объекты которые в сборке! ну или я просто не знаю как!!
тоесть главный вопрос как сделать сборку из (к примеру 3 деталей) чтобы ты методом тыка
(по координатам) выбирать поверхности и после чего создавать сопряж, а напрямую выбирать поверхности программно!
...методом тыка (по координатам) выбирать поверхности и после чего создавать сопряжения...
Какой ужас... я представляю, сколько нужно было истратить времени и сил, чтобы создать это программно...
Сразу говорю, программно я ничего не реализовывала. Но быть может есть разница в ссылках в деталях и ссылках в сборке. Может есть смысл попробовать записать макрос в сборке и макрос в детали. Сравнить ссылки.
Извиняюсь за :poster_offtopic: Пока в технаре училась, нам препод по программированию говорил, что нужно делать программу, чтобы все было по нажатию одной кнопки. Все время моей работы с программами мечтала по "нажатию одной кнопки"!))))
Select Component Face By Name Example (VBA)
SolidWorks API Help
This example shows how to find and select a face using its name. The face must belong to an assembly component. This code can be extended to traverse all assembly components, select assembly component geometry by name, and create assembly mates using the selected items.
Public Sub SelectComponentFaceByName(CompName As String, FaceName As String)
Dim swApp As Object
Dim AssyDoc As Object
Dim SelMgr As Object
Dim Comp As Object
Dim Body As Object
Dim Face As Object
Dim CurFaceName As String
Const swSelCOMPONENTS = 20
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
' Get active Assembly document
Set AssyDoc = swApp.ActiveDoc()
Set SelMgr = AssyDoc.SelectionManager()
AssyDoc.SelectByID CompName, "COMPONENT", 0, 0, 0
Set Comp = SelMgr.GetSelectedObject3(1)
If (SelMgr.GetSelectedObjectType2(1) <> swSelCOMPONENTS) Then
swApp.SendMsgToUser "Please Select an Assembly Component."
Exit Sub
End If
Set Body = Comp.GetBody() ' Get the Component Body
If (Body Is Nothing) Then
swApp.SendMsgToUser "Component Body Unavailable."
swApp.SendMsgToUser "Make sure not lightweight or suppressed"
Exit Sub
End If
Set Face = Body.GetFirstFace
' Traverse thru all body faces
Do While Not Face Is Nothing
' Call ModelDoc.GetEntityName.
CurFaceName = AssyDoc.GetEntityName(Face)
If (CurFaceName = FaceName) Then
Face.Select (0) ' Select the face
Exit Do
End If
Debug.Print CurFaceName
Set Face = Face.GetNextFace
Loop
' Subsequent code might select a second face, edge, or feature, and then mate the two items using AssemblyDoc::AddMate.
End Sub
ну дело не в разницы в ссылках! просто как программно получить ссылку на тот объект(деталь) которую я получаю просто загружаю его из файла например!
это нужно для того чтобы потом я мог построить сопряжения, и там где необходимо указывать сопрягаемые элементы я буду добираться до нужных мне (кромок, поверхностей, точек) через эту ссылку на объект!!!
ну или как сборку из делфи сделать если я имею 3 файла с деталями!
Изменено пользователем xboxlover
С Delphi, к сожалению, не знаком. Но вот старый пример на С++. Может поможет.
Скрытый текст: Код
#include "stdafx.h"
void GetXFormComponent(IComponent2*, double*);
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
	// пути деталей, сборки, и шаблона. У вас могут быть другие
	CComBSTR strFilePart_1 = L"d:\\Втулка.SLDPRT";
	CComBSTR strFilePart_2 = L"d:\\Колонка.SLDPRT";
	CComBSTR strFileAsm = L"d:\\Proba_asm.SLDASM";
	CComBSTR strTemplateAsm = L"c:\\Program Files\\SolidWorks Corp\\SolidWorks\\data\\templates\\Assembly.asmdot";
	CComBSTR strError;
	VARIANT_BOOL bres;
	long lErrors, lWarning;
	::CoInitialize(NULL);
	HRESULT hres;
	CoInitialize(NULL);
	CLSID clsid;
	CLSIDFromProgID(L"SldWorks.Application", &clsid);
	ISldWorks *swApp = NULL;
	CoCreateInstance(clsid, NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER, __uuidof(ISldWorks), (void**)&swApp);
	if(swApp == NULL)
		::CoUninitialize();
		return 0;
	hres = swApp->put_Visible(VARIANT_TRUE); // если процесс запущен, то показываем SW
	IModelDoc2 *swModel = NULL;
	hres = swApp->get_IActiveDoc2(&swModel);
	long lresult;
	if(swModel != NULL)
		strError = L"Для данного примера все документы должны быть закрыты, а SolidWorks загружен!";
		swApp->SendMsgToUser2(strError, swMbStop, swMbOk, &lresult);
		::CoUninitialize();
		return 1;
	// создаем новый документ сборки, только для примера
	hres = swApp->INewDocument2(strTemplateAsm, 0, 0.0, 0.0, &swModel);
	if(swModel == NULL) // если не создали, то выходим из функции
		strError = L"Новый документ не создан!";
		swApp = NULL;
		::CoUninitialize();
		return 1;
	IModelDocExtension *swModelExt = NULL;
	hres = swModel->get_Extension(&swModelExt);
	hres = swModel->SaveAs4(strFileAsm, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, &lErrors, &lWarning, &bres); // сохраняем документ сборки
	if(bres == VARIANT_FALSE) // если не сохранили, то выходим из функции
		strError = L"Документ не сохранен!";
		swApp = NULL;
		::CoUninitialize();
		return 1;
	swModel = NULL;
	// открытие и добавление детали в сборку, возможно, если она уже окрыта потребуется проверка и астивация детали
	// здесь для примера упрощено
	hres = swApp->OpenDoc6(strFilePart_1, swDocPART, swOpenDocOptions_Silent, L"Default", &lErrors, &lWarning, &swModel); // открываем первую деталь
	if(swModel == NULL) // если не открыли первую деталь, то выходим из функции
		strError = L"Первый документ не открылся!";
		swApp = NULL;
		::CoUninitialize();
		return 1;
	swModel = NULL;
	hres = swApp->IActivateDoc3(strFileAsm, VARIANT_TRUE, &lErrors, &swModel); // активируем документ сборки
	IAssemblyDoc *swAssembly = NULL;
	hres = swModel->QueryInterface(IID_IAssemblyDoc, (void**)&swAssembly);
	IComponent2 *swComponent_1 = NULL;
	hres = swAssembly->AddComponent4(strFilePart_1, L"Default", 0, 0, 0, &swComponent_1); // добавляем первый компонент в сборку. это втулка.
	CComBSTR sNameComp_1;
	hres = swComponent_1->get_Name2(&sNameComp_1);
	// То же самое делаем со второй деталью. Для примера то же упрощено
	hres = swApp->OpenDoc6(strFilePart_2, swDocPART, swOpenDocOptions_Silent, L"Default", &lErrors, &lWarning, &swModel); // открываем вторую деталь
	if(swModel == NULL) // если не открыли вторую деталь, то выходим из функции
		swApp = NULL;
		::CoUninitialize();
		return 1;
	swModel = NULL;
	swAssembly = NULL;
	// добавляем второй компонент компонент в сборку. Позиция его не определена, расположение будет произвольным
	IComponent2 *swComponent_2 = NULL;
	hres = swAssembly->AddComponent4(strFilePart_2, L"Default", -1, -1, -1, &swComponent_2);
	CComBSTR sNameComp_2;
	hres = swComponent_2->get_Name2(&sNameComp_2);
	CComBSTR strNamedView(L"*Trimetric");
	swModel->ShowNamedView2(strNamedView, -1);
	hres = swModel->ViewZoomtofit2();
	swModel->GraphicsRedraw2();
	swModel->ClearSelection2(VARIANT_TRUE);
	// далее будем выбирать Face у компонентов и накладывать сопряжение концетричность
	double arrData1[16];
	GetXFormComponent(swComponent_1, arrData1); // получаем матрицу преобразования для первого компонента - втулки
	double arrData2[16];
	GetXFormComponent(swComponent_2, arrData2); // получаем матрицу преобразования для второго компонента - колонки
		// ******* Face  у втулки ******************
	// так как втулка у нас вытянута в обе стороны по оси Z, достаточно получить точку лежащую на внутреннем диаметре на оси X или оси Y
	// берем по оси X, получем единичный вектор по этой оси компонента
	double dXx_1 = arrData1[0];
	double dXy_1 = arrData1[1];
	double dXz_1 = arrData1[2];
	// вектор переноса для первого компонента
	double dVx_1 = arrData1[9];
	double dVy_1 = arrData1[10];
	double dVz_1 = arrData1[11];
	// находим точку выбора у втулки, где 11 радиус внутреннего отверстия втулки, выраженный в миллиметрах
	double dV_X1 = dXx_1 * (11.0 / 1000) + dVx_1;
	double dV_Y1 = dXy_1 * (11.0 / 1000) + dVy_1;
	double dV_Z1 = dXz_1 * (11.0 / 1000) + dVz_1;
	//CComBSTR strNameFace = L"";
	CComBSTR strTypeObj = L"FACE";
	// выбираем Face у втулки
	hres = swModelExt->SelectByID2(L"", strTypeObj, dV_X1, dV_Y1, dV_Z1, VARIANT_TRUE, 0, NULL, swSelectOptionDefault, &bres);
		strError = L"Поверхность у первого компонента не выбрана!";
		::CoUninitialize();
		return 1;
	// ******* Face  у колонки *****************
	// Будем выбирать точку на фейсе колонки, на диаметре 22мм. Т.к. вытягивание происходило по оси Z и в колонке присутствует бурт,
	// то достаточно найти вектор равный сумме двух векторов, один из которых направлен по оси Z и имеет длину равную половине размера 150мм вытягивания колонки,
	// а второй направлен по оси X или Y и имеющий длину равную 11мм
	// единичный вектор по оси X для второго компонента
	double dXx_2 = arrData2[0];
	double dXy_2 = arrData2[1];
	double dXz_2 = arrData2[2];
	// единичный вектор по оси Z для второго компонента
	double dZx_2 = arrData2[6];
	double dZy_2 = arrData2[7];
	double dZz_2 = arrData2[8];
	// вектор переноса для второго компонента
	double dVx_2 = arrData2[9];
	double dVy_2 = arrData2[10];
	double dVz_2 = arrData2[11];
	// находим точку выбора у колонки, где 22.0  диаметр колонки, выраженный в миллиметрах
	double dV_X2 = dXx_2 * (22.0 / 2000.0) + dZx_2 * (75.0 / 1000) + dVx_2;
	double dV_Y2 = dXy_2 * (22.0 / 2000.0) + dZy_2 * (75.0 / 1000) + dVy_2;
	double dV_Z2 = dXz_2 * (22.0 / 2000.0) + dZz_2 * (75.0 / 1000) + dVz_2;
	// выбираем Face у колонки
	hres = swModelExt->SelectByID2(L"", strTypeObj, dV_X2, dV_Y2, dV_Z2, VARIANT_TRUE, 0, NULL, swSelectOptionDefault, &bres);
		strError = L"Поверхность у второго компонента не выбрана!";
		::CoUninitialize();
		return 1;
	// создаем сопряжение концетричность
	long lMateError; //ошибка или нет при создании первого сопряжения
	IMate2 *swMate = NULL;
	hres = swAssembly->AddMate3(swMateCONCENTRIC, swMateAlignCLOSEST, VARIANT_TRUE,  0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
								VARIANT_FALSE, &lMateError, &swMate);
	if(lMateError != swAddMateError_NoError)
		strError = L"Первое сопряжение не получилось!!";
		::CoUninitialize();
		return 1;
	// Так как положение компонентов в сборке изменилось необходимо повторять все снова для новых сопряжений
	//GetXFormComponent(swComponent_1, arrData1); // получаем матрицу преобразования для первого компонента - втулки
	//GetXFormComponent(swComponent_2, arrData2); // получаем матрицу преобразования для второго компонента - колонки
	hres = swModel->ClearSelection2(VARIANT_TRUE);
	hres = swModel->ForceRebuild3(VARIANT_TRUE, &bres);
	::CoUninitialize();
	return 0;
void GetXFormComponent(IComponent2 *pComponent, double *dData)
	HRESULT hres;
	IMathTransform *swXForm = NULL;
	hres = pComponent->get_Transform2(&swXForm);
	VARIANT vArrayData;
	hres = swXForm->get_ArrayData(&vArrayData);
	SAFEARRAY *pSA = V_ARRAY(&vArrayData);
	double value;
	SafeArrayLock(pSA);
	for(long i = 0; i < 16; i++)
		SafeArrayGetElement(pSA, &i, (VOID*)(&value));
		dData[i] = value;
	SafeArrayUnlock(pSA);
	SafeArrayUnaccessData(pSA);
	SafeArrayDestroy(pSA);
Посмотрите пример из API SW2008:
"Add Component and Mate Example (VB)
This example shows how to add a component and a mate to an assembly.
' Preconditions: Open:
' <install_dir>\Program Files\SolidWorks\samples\tutorial\toolbox\lens_mount.sldasm
' Postconditions: The specified component (camtest.sldprt) and a mate
' are added to the assembly.
PS. ИМХО у Вас несколько путанные вопросы...
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
