Проблема при считывании УП на DMU-60
Доброе время суток!
Столкнулся с такой проблемой на станке DMU-60 со стойкой Heid iTNC 530:
При генерации УП в NX 7.5 символ конца строки имеет виасибод Windows кодировки CR LF, то есть строка выглядит следующим образом
67 L X+13.8197 Y+105.3458 Z+319.9886 FMAX CR ДА
А стойка воспринимает конец строки в UNIX формате LF.
В связи с этим вопрос как стандартными средствами изменить кодировку символа конца строки в постпроцессоре. Или это лечиться настройкой самой стойки?
Я нашел стороннюю утилиту, которая выполняет необходимую конвертацию символов, но это как-то не изящно.
Спасибо!
Доброе время суток!
Спасибо!
Попробуй здесь указать требуемый код в выделенном поле
Спасибо за ответ, но это не решает проблему. Указанное поле лишь добавляет символы в строку, но не заменяет текущий символ конца строки.
Есть еще варианты?
Если нужно, то пишу конвертацию сама. Такие программы работают очень быстро. На входе один файл - на выходе другой. Один раз напишите, всю жизнь пользуетесь. и Ничего в этом не изящного нет, если стандартные средства системы не позволяют добиться нужного результата. Такую программу можно вставить в любой BAT-файл, или вызвать из другой программы.
Есть еще варианты?
В информационном окне выводится, как бы, через строчку, а стойка этот файл считывает тоже с ошибкой? Выложите правильный файл
Да стойка выдает ошибку при считывании УП.
Во вложении 2 файла:
1. CRLF.h - то, что выдает Postbuilder
2. Lf.h - файл со стойки
Расширение txt надо заменить на h (не дает загрузить в нужном формате, хотя в данном случае это и не важно)
Спасибо за совет, но повторюсь программа конвертации уже есть. В данном случае хотелось бы решить проблему за один шаг, а не плодить еще дополнительные сущности, забивая головы технологов-программистов лишней информацией. Это хорошо когда 1 стойка на все производство, а если их 10 или больше, то иметь для каждой еще свой дополнительный подход становится накладно, да и легко приведет к ошибке (человеческий фактор)
CRLF.txt
LF.txt
fconfigure $mom_output_file_full_name -translation lf
Команда fconfigure позволяет устанавливать свойства каналов ввода-вывода
Параметр -translation преобразование конца строки: значения auto, If, cr, crlf, binary
Грубо говоря требуется открыть файл с УП настроить командой fconfigure нужный символ в конце строки закрыть файл.
Спасибо, помогло!
    • taarok
      спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775  там прописана строка g65PO9775
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
