CAM для револьверных прессов
Поделитесь, кто какими CAM системами пользуется для револьверных прессов.
У нас пресс Finn-Power A25, CAM с ним поставленный - JetCAM Expert. Этот JetCAM ну такая тоска... Хотелось бы какой нибудь альтернативы.
Система программирования JETCAM предназначена для создания управляющих программ для вырубных прессов, лазеров, станков плазменной резки, и т.д. с ЧПУ.
См. <noindex>http://www.jetcam.net/</noindex>.
Ввод из CADа – контур детали через DXF (естественно плоский).
Интерфейс на уровне AutoCAD 8…10.
У нас стоит достаточно простая версия. В более полных имеются “параметризация”, автоматическое размещение деталей на листе и некоторые другие примочки. Но судя по руководству и глядя на то, как реализовано то, что есть, я не грущу об их отсутствии.
Мы для Ростсельмаша делали систему для аналога FINN - ОЦКО126Ф4 (Воронеж), работают в ней года четыре. В системе имеется раскрой, формирование УП, и техпроцесс. Адаптация под FINN - сделаем. Проект разрабатывался на системе СПРУТ(www.sprut.ru). Если заинтересуетесь - по E-Mail вышлю описание и дам телефон зам. главного штамповщика Ростсельмаш для контакта.
E-Mail:  ser@sprut.ru  - Серегин Геннадий.
  • 1 год спустя...
Если память не изменяет в ADEM есть постпроцессор для Finn-Power.
  • 2 месяца спустя...
Есть пакет CNC CAD, он кстати руссифицирован, работает с большим количеством пробивников.
[урезано, т.к. реклама, 2Triplex - не стоит увлекаться этим здесь]
Изменено пользователем NickeL
Весь вопрос в том-насколько хорошие УП генерируют все эти системы?Не надо забывать про объем памяти ЧПУ(он очень мал,а УП подчастую оч-чень большие,особенно раскрой).Работаю в программе,поставленной со станком-проблем не замечал,удобно.Все зависит от технологии проектирования.правда,у нас не Финн-Повер,а Амада.А про Финн-Повер слышал,что сдох он теперь.отсюда и "неразвитие" программных продуктов.На Сименсе видел Труматик 500,но к нему они заказывали софт "на стороне" и такой,что бы в их ERP встраивался.
Раскрой,кстати,в ПроЕ можно делать,затем DXF и обработать контуры.Вручную только.Не очень удобно,но вариант.
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
