Каталог инструмента в Pmill
Сергей Ксуров
Сергей Ксуров
удобно было бы сделать собственный каталог инструмента и выбирать его в Милле по надобности. Но никак не могу понять как использовать каталоги инструмента в милле. Вроде работает, но как-то невнятно. А как сделать собственный - вообще неясно. Судя по-всему - надо делать базу данных в Аксессе. Работает ли кто-нибудь с каталогами инструмента в Милле? Или нет?
Мош почитать этой теме что мне показалось на счет инструментов в PM ("Автоматическое создание инструментов в PM")..
Можно и ToolDB заюзать - если параметров инструмента в этой штуковине вам хватает.
Можно, конечно, и в асессе базу сваять, и попробовать загружать инструменты через ocx-ы делкамовские... Правда путь длинноват.
А ToolDB вообще-то умеет сохранять введенную базу. Чей-то я такое помню.
Изменено пользователем mif
Сергей Ксуров
Это понятно, Утилсы заработили, но это не удобно (на мой взгляд). Хотелось бы следующего: Подключить свой каталог инструмента (наряду с Jabro и Kobelko, имеющимися по умолчанию) и выбирать инструмент, используя этот интерфейс. Никто таким извратом не занимался?
А де в PM "имеются по умолчанию" каталоги " Jabro и Kobelko"? Вроде и было что-то, но не помню где и что было..
Серега, куда подевался? Напомни, где и как в PM имеются каталоги инструментов.. Или ты уже все придумал, а теперь патентуешь? :rolleyes:
У меня - PM5. В нём для того, чтоб создать инструмент из каталога (по умолчанию присутствуют два стандартных) надо на вкладке "инструменты" нажать правую кнопку мыши. Появится менюшка, в которой присутствуют различные типы инструментов. Последним пунктом меню стоит - "из каталога". Я уже добился того, чтоб создать свой собственный каталог инструмента (содранный со стандартного). Но остаются следующие пробемы:
* не ясна структура базы данных инструмента;
* глючит сам механизм поиска инструмента (ошибка скрипта);
* не фурычит выборка инструмента (т.е. по типу инструмента), можно посмотреть лишь весь имеющийся инструмент, а не, например, лишь шаровые фрезы.
Задачи:
1. Наладить скрипт (найти работающий);
2. Разобраться с базой данных.
Ага, тошно - есть такая фишка. Посмотрел. Правда эта штука не нарисовала даже хвостовик инструменту :mad: , а хвостовик обычно от фрезы не отнять. А ведь и патроны можно было бы с инструментом загружать, и режимы..
Но как я понял это скрипты какие-то. Надо просто написать свое. Инфиресно, делкамовцы не описали интерфейсов к ЭТОЙ штуке?
mdb - это MSAccess, правда какой версии там используется пока не знаю.
Открыл БД Access-ом 2000. Странно то, что базы Jabro и Kobelko разные :g: .
Обсчем чую что по аналогии можно свой такой инструмент сделать, но неохота разбираться.
А делкамовцам легко можно было создать интерфейс для создания своих каталогов этого формата.
И кста.. у вас наверное используется много инструментов? Или много рабочих станций PowerMill? Если, скажем, до 2-3 десятков на станок и компов до 5-ти штук, то не проще ли макросы пописать, как я писал в факе? Макрос лучше тем, что он может загружать сразу все параметры инструмента: от режущей кромки, до режимов резания. Вот вам даже пример такого макроса:
CREATE TOOL 'D8' ENDMILL
EDIT TOOL "D8" DIAMETER 8
EDIT TOOL "D8" LENGTH 15
EDIT TOOL "D8" SHANK_COMPONENT ADD
EDIT TOOL "D8" SHANK_COMPONENT UPPERDIA 8
EDIT TOOL "D8" SHANK_COMPONENT LOWERDIA 8
EDIT TOOL "D8" SHANK_COMPONENT LENGTH 20
EDIT TOOL "D8" HOLDER_COMPONENT ADD
EDIT TOOL "D8" HOLDER_COMPONENT UPPERDIA 40
EDIT TOOL "D8" HOLDER_COMPONENT LOWERDIA 40
EDIT TOOL "D8" HOLDER_COMPONENT LENGTH 5
EDIT TOOL "D8" HOLDER_COMPONENT UPPERDIA 50
EDIT TOOL "D8" HOLDER_COMPONENT LOWERDIA 50
EDIT TOOL "D8" HOLDER_COMPONENT LENGTH 10
EDIT TOOL "D8" OVERHANG 25
TOOL ACCEPT
  • 7 месяцев спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
Ой как занимаемся!!!!!!!!! :doh:
правда голова пухнет.
Закончили каталог SGS для PM 5.5 грузит не только рабочую, но и хвосты. кому интересно пишите вышлю.
Можно оформить загрузку инструментов в виде макросов. На отдельный инструмент отдельный макрос. Там всё сохраняется: и хвостовик и режимы.
Можно использовать утилиты, тож хорошая штука.
Кому как нравится.
Как писать макросы есть пара документов на установочном диске. Причём на русском. Ищите, господа. doc файлы. Там всё подробно написано, как настраивать милл, как писать и редактировать макросы.
Да ...ребята... можно все сделать гораздо проще.
кидаете все с папки- ?:\dcam\product\PowerMILLUtils4000\Sys\Exec\
папку -?:\dcam\product\PowerMILL5504\file\browser\
и незабудьте переименовть PowerMILLUtilities в -default.htm и сохроните иеархию подкоталогах вообщем разберетесь. Вы просто меняете веб закладку по умолчанию ивсе работает как надо. Очень доволен.
Очень доволен.
Данный способ работает так же и в шестом миле.
Я тож очень доволен.
Да, всё работает, но в утилитах нельзя создавать сборный хвостовик. Можно только из двух ступеней.
Кто как с этим борется?
Как то странно, что в утилитах только две ступени. Может, я что не то делаю.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
