Как соединить два тела третьим?
Доброго времени суток :rolleyes:
Как соединить два тела третьим? У меня есть деталь, в которой есть два тела имеющие расстояние между друг другом. И есть другая деталь - скобка, которая должна одним концом войти в одно тело, а другим во второе.
В итоге я бы хотел посмотреть как будут выглядеть нагрузки с этой скобкой. Ниже приведет рисунок БЕЗ скобки:
Далее изложу как я пробовал делать, но у меня ничего путного не вышло:
Наверно в детали (где имеются два тела) нужно сделать дырки, куда будет вставлена скрепка.
В файл детали (с двумя телами) я вставил скрепку ("Вставка"-"Деталь.."), чтобы дальше "вонзить" в два тела и сделать вычитание ("Вставка"-"Элементы"-"Скомбинировать тела"). Но уж очень не удобно скрепку вонзить в нужное место, это делается с помощью "Вставка"- "Элементы"-"Переместить/Скопировать"!
А вот если сделать файл сборки и в него вставить эти две детали, то скрепку довольно легко поставить в любое место, но тут уже не работает "Скомбинировать тела"!
Собственно тут я и застрял :helpsmilie:
Как правильно делать, две детали вставлять в сборку и там уже делать дырки и соединять их, или наоборот все делать в детали?
Вашу скобу проще сделать непосредственно в файле детали, а затем вычесть например с помощью инструмента "Отступ" ("Вставка" - "Элементы" - "Отступ"). Но если по какой либо причине вы хотите сделать скобу отдельной деталью, то какой смысл переводить это все в сборку, производить вычитание, а затем вновь преобразовывать в деталь? Инструмент "Переместить/копировать" имеет вкладки "Ограничение" и "Преобразовать/вращать", и этого вполне достаточно для установки скобы в нужную позицию (можно ведь использовать справочные эскизы для сопряжения) :drinks_drunk:
Вроде чтото вырисовывается :lamo:
Спасибо, я не заметил "Преобразовать/вращать" :biggrin: . "можно ведь использовать справочные эскизы для сопряжения" - не знаю что это, но мне кажется это примерно то что делаю я:
Я сделал встороне небольшой прямоугольник, относительного него выставил точное положение скобы. Благодаря этому я выстовил скобу чтобы ее вычесть из объектов, а потом чтобы установить скобу (именно в тоже самое место, откуда недавно вычел), она вошла именно в эти дырочки. Сам знаю что звучит глупо, но пока обладаю "опытом" в солиде = 1 неделю :biggrin:
Вторую вашу тему читаю и никак не пойму - зачем вы мучаетесь с многотельными деталями?
Не можете сделать сборку из трех деталей и ее посчитать?
Подскажите пожалуйста как примерно это сделать :happy:. В файл сборки я вставлю два прямоугольных тела (которые у меня на превой картинке), но как их установить точно друг на другом? Или как скобу точно в дырки поместить? А как "склеить" эти тела (мне дальше это надо будет), но чтобы они не становились одним сплошным телом? :ninja:
Хотя переместить в сборки не проблема :doh: . Но возможно ли будет сделать такой же анализ как у меня на предыдущей картинке?
Но как в сборке сделать вычитание? Мне же надо для точго чтобы вставить скобу, сделать сначала для нее дырки.
Я сделал встороне небольшой прямоугольник и относительного него выставил точное положение скобы. Благодаря этому я выстовил скобу чтобы ее вычесть из объектов, а потом чтобы установить скобу (именно в тоже самое место, откуда недавно вычел), она вошла именно в эти дырочки.
А что сделать по другому низя - тока вычитанием???
Совместить Вашу скобу с телами и сделать "обычный" вырез, т.е. вставить в сборку доп.деталь и сделать отв. вырезом (эскиз можно сделать на торцевой грани Вашей скобы и с неё же сделать окружность)...
В файл сборки я вставлю два прямоугольных тела (которые у меня на превой картинке), но как их установить точно друг на другом? Или как скобу точно в дырки поместить? А как "склеить" эти тела (мне дальше это надо будет), но чтобы они не становились одним сплошным телом? ninja.gif
А что привязки уже не действуют - те же совпадения, расстояния, соосности и т.п.???
А после совмещения деталей (с привязками) их можно зафиксировать (и не будет одним телом)...
T-O-R
И что вы мучаетесь с SW?
У вас в САПРах такая замечательная программа написана.
В том то и дело, то что просят именно в SW сделать это :boxed:
