Вставка рисунков в чертеж
Вставка - объект , выбираю рисунок. В итоге появляется рамка, а внутри написано имя рисунка и его расширение. В чем трабл, помогите пожалуйста
Речь идет о чертеже
А может попробовать "Инструменты" - "Инструменты эскиза" - "Картинка эскиза"?? :drinks_drunk:
Эта иконка станет активна когда войдете или создатите какой нибудь эскиз.
1) Находим кнопку "картинка эскиза":
2) Создаем новый эскиз (кнопка "картинка эскиза" при этом становится активной):
3) Жмем на "картинка эскиза" и вставляем рисунок:
Ой, не уточноил. Эскиз не вставляется в чертеже!
сейчас подправлю первый пост
В чертеж рисунок у меня вставить не получилось (SW2008) :angel_sadangel: Рисунок вставленный в деталь, в чертеже пропадает!... Изменено пользователем JohnsonN
Стесняюсь спросить - а на хрена Вам картинка в чертеже????А если и надо вставить - вставляйте так же ,как и в ескиз детали
там просто отрендеренная картинка, и потом чертеж нужно будет в пдф сохранить, вот \=
ИМХО...
Если просто картинку вставить в чертеж или в эскиз, то
...В верхнем меню, команда - Вставить>Рисунок...
Если показать(отобразить) в чертеже картинку вставленную в деталь/сборку, то
<noindex>Изображение</noindex><noindex>Изображение</noindex><noindex>Изображение</noindex>
возможно есть другой способ ...
Ну не знаю у кого как - вот (правда в 2011)
В SW2008 SP0 это не проходит. Если же картинку вставить прямо в чертеж и выбрать в меню сохранения пункт "Сохранить как" - .pdf, получим чертеж без картинки (в предварительном просмотре картинка есть).
JohnsonN
Попробуйте почитать Ваш хелп (для 2008) - "Картинка эскиза" и "Картинка в чертежах"...
Что там про это???
А при сохранении в ПДФ может какой галки нет???
Или попробуйте какой-нить макрос для ПДФ из темы "<noindex>Сделай свою работу в Solidworks эффективнее</noindex>" или из <noindex>пакета макросов Леона</noindex>...
Попробуйте почитать Ваш хелп (для 2008) - "Картинка эскиза" и "Картинка в чертежах"... Что там про это???
Написано что можно вставлять картинки в эскиз детали и в чертеж. Про то что картинка вставленная в деталь, должна отображаться на чертеже нет ни слова.
Ну тады пардон-с...
С ПДФами практически не работаю....
Я вставлял рисунки в чертеж всего пару - тройку раз, а потому, для основной работы это не катастрофично. Ну а .pdf со всем остальным работает нормально (я все чертежи дополнительно сохраняю в .pdf, а идущие для заказа деталей или заготовок еще и в .dwg). :drinks_drunk:
Если это просто картинка с видом детали - можно просто создать соответствующий вид и включить отображение вида "Закрасить с кромками". Несколько хуже, чем рендеренная картинка, но тоже вполне неплохо получается.
столкнулся с такой же проблемой осенью в SW 2009 (тогда работал)...
разрабатывал КМД, влом было схемы перерисовывать с КМ, чертежи КМ были качественными.. я их отсканировал и виды накинал на чертежный лист, всё было ОК до того момента пока я не сохранял, а потом закрывал файл чертежа.. после повторного открытия этого же файла чертежа картинки не отображались, пришлось тупо выводить на печать (сохранять в TIFF-думаю лучше чем PDF) до сохранения файла.. т.е. пришлось пустые рамки от картинок снести и снова вставить те же картинки и СРАЗУ на печать.. :)
как с этим обстоит в SW 2011 не проверял, надеюсь что исправили.. :)
