Запчасти по электронике к имп.станкам 80 г.в.
slavden
Остался ЗИП (платы ЧПУ,привода,электроавтоматика и т.д.) к станкам 80-х г.в.:
1)Mikron WF3:платы привода Bosch,ЧПУ Hendenhain 355, ЧПУ б/у 145,150,155 ,контроллер IN/AUT,пускатели
2)Maho MC5,Maho 700:привода Indramat,платы ЧПУ CNC432,монитор,контроллер станции спутников,двигатель,клапаны и др.
3)Schaublin 102 , 128: привода Infranor,Baumuller,Contraves,платы ЧПУ Sinumerik 810T,двигатели,клапаны,э/автоматика и мн.др.
4)FkrSRS 250 : платы CNC 646, платы привода TDR700,двигатель,приборы контроля и упр-я ...
dmitry
А есть у вас устройство переключения диапазонов работы шпинделя?
У нас на MAHO MH800W сломалась такая штука.
Если нужно пришлю фотографию.
Присылайте
  • 1 year later...
Здравствуйте! Мне нужны блоки управления к серводвигателям постоянного тока Indramat, 24 А и 19А. Тип двигателей-MDC 10\30D
  • 5 months later...
интересуют двигатели к х/у осям ОТ МИКРОНА WF3 типа ТТ 2952 wafa61@ya.ru
  • 1 month later...
Для Махо 400 нужен двигатель подачи
Можно вместе с крепёжной пластиной и ремнём
почта: bocci собака narod ru
Edited by fxb
  • 1 month later...
Интересует монитор на cnc432 и Sinumerik
Если не нашли, пишите
  • 3 weeks later...
Такого двигателя нет .
У нас Махо 550,похожее крепление,но двигатель уже давно советский,родного даже не помню.
Извините за задержку с ответом.
Монитор на 432 есть, а на Синумерик нужен сам кинескоп..? Edited by slavden
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
  • 4 years later...
максим.и
В 06.05.2011 в 12:08, slavden сказал:
  • 1 year later...
  • 3 years later...
    • SAPRonOff
      ну когда длина в новом документе не кратна прототипному значению, там получается некая дельта, тут КАДу приходится где-то что-то ужать, по другому не понятно как.   у вас файл линии по гиперссылке сделан в учебной версии - у неё есть ограничения при использовании.   похоже эту задачу пользовательскими линиями просто так не решить, судя по справке https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?g_u.htm и то что успел сам потыкать
    • Алекале
      Приветствую! Стоит ТС 11 и NX10. Изучаю вопрос внедрения Тех процесса в программу. Подскажите какие либо материалы, либо шаги к созданию ТП в тимцентр. Спасибо!
    • Алекале
      актуальная тема даже в 2023 году. можно пожалуйста ссылку. спасибо
      А вы все делаете строго по инструкции Этот пункт выполняете Попробуйте записать файлы из дискет при помощи TNCRemo но не все сразу а по каталогам
    • esergey
      смотря что понимать под этим  - техпроцесс  попробуйте тут почитать  или спросите форумчан в другой какои то теме  я не изучал этот вопрос  http://siemensdocs.plmlanit.ru/en-US/search/282219420?q=technical process&releaseVersion=Teamcenter 12.4&releasesku=PL20200109161503476 http://siemensdocs.plmlanit.ru/en-US/release/282219420/Teamcenter 12.4?releasesku=PL20200109161503476
    • Алекале
      Добрый день, помогите освоить написание техпроцесса в teamcenter 11. невозможно найти какую либо информацию
    • VldLg
      Если через TNCRemo раскрыть файл бекапа в ту директорию где он находится и то что получается очень похоже на то, что должно быть на диске https://drive.google.com/drive/folders/1LUiEwa1MAHQRQ_nsDT1wFiZHxZNP7yf6?usp=sharing Это то, что извлекает TNCRemo и файла бэкапа, сделанного в то время, когда станок работал.
      Пардонье, но это идиотизм и профанация. То есть человек что-то там проверил, согласовал, а через неделю-месяц вы принесли совершенно другой бумажный документ на подпись со словами: "всё проверено и согласовано в электронном виде". Или человек должен снова всмомнить, что он проверял, поднять сигнатуры проверяемых файлов и сверить, что с проверки ни чего не изменилось (то есть должен быть инструмент по сбору и хранения сигнатур на файлы или признак отсутствия изменений), а лишь потом ставить свой автограф. Или пока один бегает подписывает актуальный документ, другой уже исправил документацию в ПЛМ/ПДМ. Так в ПЛМ/ПДМ быть не должно, т.к. это называется бардак. Надо искоренять бумагу и переходить уже на электронные подписи, а не делать вид электронного документа оборота, но в конце цепочки возвращаться к бумаге - не хорошо это.   И это основной минус сетевой работы и обычно даже не предусматривают варианты альтернативного взаимодействия, что бы можно было решить эту проблему в случае форс-мажора на время восстановления сетей.   Тут проблема правильно ли наволил, обновил ли вовремя. Вобщем человеческий фактор, когда одни и те же файлы надо туда сюда переносить и не запутаться, где лежат последние, где отредактировать и снова положить по всем папкам, не забыв куда клал ранее. Вобщем тоже бардак.   Подписи в электронный документ можно ставить абы как, как и в бумажном, но по большому счёту это важно для внутренного использования, а внешнему потребителю КД по сути важнее подпись ответсвенного/утверждающего/большого начальника и т.п. ПЛМ/ПДМ как раз таки ограничивает порядок подписания, а так же сбрасывает все подписи, если документ изменился - так что круговорот документв в электронном обороте может оказаться более извилистым и круговоротным. В бумажных документах при прохождении круга подписей, при незначительной коррекции внесённой прямо в документ можно продолжить собирать подписи не спускаясь на нулевоей уровень со сбором подписей сначала.   Може и не трудно, но к сожалению не все бывают собранны и ответственны, а это может приводить к тому, что будет процесс всё время застопориваться. Автоматизация в этом плане сама разошлёт, сама напомнит, а так же сама пожалуется куда следует в случае, если какие-то цепочки встали без движения.
    • VldLg
      Этот номер можно посмотреть на стойке. Именно его она и показывает. Не понятно почему скачав эти установочные дискеты с сайта хайденхайна нельзя восстановить ту часть системы, которая должна быть на диске. Те дискеты, что шли со станком возможно битые, так как их переписать не получилось. А может они защищены от перезаписи... Я не знаю, но установка заканчивается всегда на одном и том-же месте с ошибкой "неверное имя файла" У меня уже начинают закрадываться подозрения что умерла какая-то микросхема памяти.
    • soklakov
      Упс, я думал квадратичные. Зачем вообще линейными тетрами считать, а то не знаете, что их много надо.
