сечение в NX
Как сделать 1/4 вырез ГТД?
Есть вариант через PMI (Тех. условия), но это тока для визуализации, тела фактически не режутся
1. Включить модуль Тех. условий (Начало - Тех. условия)
2. Тех. условия - Вид сечения
3. Строим чем сечем
4. Указываем ограничения
5. Вуаля
Уточнение ГТД - это газотурбинный двигатель?
Хуже когда надо часть деталей на четверть, часть не надо, часть на половину...
На изометрии, в черчении, с помощью "Вид местного разреза"
тяжеловато там делать PMI проще и в черчение потом тоже можно вставить
3. Строим чем сечем
5. Вуаля
Спасибки, что подсказали. ГТД - ггазотурбинный двмгатель.
Не просто, но надо знать и такой метод :)
  • 5 лет спустя...
А как в тех. Условиях отключить облегчённый вид сечения? А то сечение сделал в jpeg загнал,и модель сохранил. Кнопка в ТУ "облегчённый вид сечения и вид сечения " погасла и всё.
Сам себе отвечу: лезем в навигатор модели. Вкладка "вид модели". Делаем нужный нам вид рабочим.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
