Постпроцессор под стойку NC1000
Не кидайте сразу в меня помидоры, программу изучаю не больше полумесяца, и прошу оказать помощи в литературе, в видеоуроках, в консультации при написании постпроцессора. Опыт написания уже имеется постпроцессоров, но для программы Solid Cam и T-Flex. Но хотелось посмотреть возможности данной программы. Станок 2.5D.
Начал пробовать с генератора постпроцессоров, но не могу определиться с базовой конфигурации, более близкой к моей стойке.
Прошу вашей помощи. :worthy:
Читай документацию по постпроцессору (постбилдеру). Открывай постбилер, создавай новый постпроцессор и сгенерируй УП посмотри что не так и задавай конкретные вопросы.
Что за станок?
Сбрось годную программу для станка/ЧПУ и чертеж (эскиз). Для полного счастья файл NX с обработкой можно пошаманить.
Как поменять систему координат станка? Нужно расположить в верхнем левом углу нулевую точку (x - вдоль длины заготовки, y - вниз по ширине заготовки и z - в верх от нижней части заготовки. проблема в расположение оси Z, к стати не только в этой программе. Если расположить оси x и y, тогда Z - направлена вниз. Станок Rover 24
Изменено пользователем bajik
Меня терзают смутные сомнения. На станке не правая (в смысле левая) система координат? В NX только одна система координат - правая. Проблему можно решить с помощью поста (например, ось Y делаем реверс).
Женя !!! С тех пор как "новейший мир" завоевали "поляки" нет никакого резона в постпроцессорах ни на Rover 24, ни на Rover 4.40 ... :angel_sadangel:
      скиньте пожалуйста
    • soklakov
      типа сложно посчитать с гироскопическими эффетками? берешь формулу Рейнольдса и смотришь, что там за характерный размер. внутреннее  обтекание - диаметр трубы, внешнее обтекание - габарит. все остальное - калбировка на эксперимент с конкретной формой.
      Ну вы ни одного не привели, кроме собственных догадок Вам японцы черным по белому пишут. Зачем пишут? - наверное они дураки, только бумагу портят   Добротность контура это отдельная песня. Там еще скоростная компенсация имеет место. Могу скинуть инструкцию по настройке, но советскую еще. Вы, скорее всего, скажите, чтоб я выкинул эту старую книгу, ведь уже 21й век. Эх, прокоятый 21й век, век отказа от законов ТАУ 20го века и патентов. Это был сарказм.   А вообще говоря, когда-то были чпу, которые работали без единого процессора. И компенсацию радиуса умели делать и скоростную компенсацию. Это я к тому, что принципы управления не поменялись. Да, цацок стало больше, но принципы как были так и остались. И у японцев в первую очередь. Поэтому не спешите выкидывать книги. Когда отключат интернет, кроме книг ничего не будет.
      найдите станок с полно замкнутым контуром с  люфтом в 20-30мкм и согласуйте его с параметрами с которыми он был введен в эксплуатацию вам не удастся уйти от резонанса а если будете уменьшать добротность то получите отклонение от контура более 10-20мкм а это в высокоточных оц неприемлемо еще как загудит резонанс следует из обратной связи и усиливается. неправильные выводы к сожалению. вы думаете специалисты фанук из Люксембурга не умеют настраивать привода? нет вы объясните по человечески что вам неясно -откуда ошибка берется вроде разобрались и к чему она приводит тоже.  приводит к вибрациям для кого это написано то??? A machine with large backlash may cause vibrations in a closed loop system even if it works steadily in a semi–closed loop system.
      Я, знаете ли, сторонник прозрачных объяснений. Я почитал эту главу, почитал заявку на патент и сделал такие выводы. Там все вполне понятно рассказано. Все вот эти вот контуры скорости, пи-регуляторы и тп вещь довольно дубовая и вывести их из равновесия не так уж просто, если коэффициент отношения моментов инерции подобран правильно и момент инерции ротора мотора соответствует нагрузке.
      Тянет на Гимн, как миниум
      когда линейка не считает считает по датчику мотора т.е. семиклосед. но растет ошибка. как же еще вам это объяснить то.... когда у вас нет люфтов tau делаете равным 0 и работаете от линейки но ошибка контура скорости это все равно суммарная ошибка датчика мотора и линейки вы же не можете и это отрицать ??? а чего его японцы отнесли к функциям подавления резонанса не знаете?? по вашему резонанс в контуре скорости на контур не влияет?? ух я уже устал...
      Японцы написали вполне конкретно: Semi-closed в переходных режимах Full-closed в режиме позиционирования И в этом есть логика Потому что имея лишь линейку, вы не можете качественно компенсировать люфт Я считаю, что Dual position feedback предназначен только для компенсации люфта и контроля показаний датчиков  Также я утверждаю, что dual position feedback не может повлиять на точность позиционирования в отсутствие люфтов, путем какой-либо обработки сигналов с обоих датчиков
      не тех которые тайвань прислал а тех которые до этог там были и превышают их значения в 10 раз
      они хотели сказать просто - если позиция не считается по линейке по причине люфта то она считается по датчику мотора в этих как они написали переходных состояниях. но это не значит что система не считает эти данные или начинает считать только когда не считает линейка ведь они входят в переменную ER2 как вы представляете что система вдруг решает компенсировать люфт?? хотел бы спросить а куда ей деваться если ошибка позиционирования растет??
