Напряжения для балочных моделей в Ansys
Здравствуйте!
У меня небольшой вопросик по теории. Как ansys получает напряжения для балочных моделей?
Когда посчитаны моменты и силы, можно вывести напряжения при включенном /eshape,1.
Я пробовал сравнивать по теориям прочности, и не совпало.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
На картинках дана балочная модель и эквивалентные напряжения при включеном /eshape,1
В балках есть смысл говорить о напряжениях за пределом 1.5 характерных размеров сесения. Примерно. До этого трехмерное напряженное состояние...
Наверное, я криво сформулировал. Прошу прощения, но переспрошу, т.к. не понятно.
Суть вопроса в следующем: я упростил свою задачу до балочной постановки, которую можно посчитать даже на бумаге. Получил моменты и усилия, определил опасное сечение. Далее мне нужно получить напряжения в этом месте. Но с здесь мои ручные расчеты не совпадают с результатом, полученным в Ansys. Напряжения в балочной модели смотрю через /eshape,1.
А где посмотреть формулу, что бы стало понятнее?
Изменено пользователем Kultura
Формулы нет, есть принцип Сен-Венана. В любом учебнике по теории упругости можно посмотреть.
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
