Пара вопросов "Как?"
Уже года 3 рисую в Солиде, не так давно решил полностью чертежи делать в нём же (До этого был Компас). В связи с этим возникают периодически вопросы...
1. Как добавить прямоугольную рамку к размеру в соответствии с ГОСТ 2.308-79, глава 4.
Нигде не нашёл решения...
2. Как поставить знак "Повёрнуто" в соответствии с ГОСТ 2.305-68
3. До установки библиотек от SWR номер позиции проставлялался автоматически. Сейчас вместо номера из спецификации ставит звёздочку, приходится вручную вбивать. Жутко неудобно, особенно после добавления или сортировки деталей...Собстевенно, как вернуть автоматизм без удаления SWR-овских примочек
Solidworks 2011
Изменено пользователем ezenin
1. в свойствах размера - допуск - номинальный
2. самому нарисовать, можно вручную вбить в файл Gtolю(расширение не помню) или найти его в сети с этим знаком и вставлять как длину в развернутом виде.
3. не совсем понял о чем речь
Спецификацию делаю на листе. Хочу чтобы при проставлении позиции (выноска) номер автоматически создавался (соответствующий номеру в спецификции)
макросы от LEONa тебе в помощь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6622</noindex>
а вообще чтобы ставилась позиция нужно в св-вах позиции выбрать "Обозначение"
Изменено пользователем malvi.dp
<br />1. 2. самому нарисовать, можно вручную вбить в файл Gtolю(расширение не помню) или найти его в сети с этим знаком и вставлять как длину в развернутом виде.
Gtol.sym
На форуме уже не раз обсуждалось
Gtol.sym
Для оперативного контроля позиций, сначала вставляю специю, самого Солида, за полем чертежа, а когда уже все позиции встают нормально (для подбора нужной позиции - можно сортировать строки, таскать, копировать, удалять и вставлять пустые строки) - оформляю макросом Леона...
Впрочем у каждого свой алгоритм...
Gtol.sym
К сожалению, права на редактирование файлов в папке Program Files у меня отсутствуют. Поэтому такой способ не проходит...
Нас устраивает и встроенная спецификация, но был косяк что вместо номера позиции в выноску проставлялся "Текст". Сам я этого не мог понять)
Действительно, проблема была в настройках. Спасибо.
Попробовал макросы... Куча ошибок, видимо из-за лицензионного солида...
тогда делай блок (эскизом) Изменено пользователем malvi.dp
тоесть на ломаном всё у всех работает?)))
Лицензионный солид даже ставится сам, а потом закрывает за собой дверь на крепкий замок:
3. ....Сейчас вместо номера из спецификации ставит звёздочку, ...... Жутко неудобно, особенно после добавления или сортировки деталей...
У моего коллеги аналогичная ситуация приключилась. Спроектировал пресс-форму, начал делать чертеж СБ, проставил позиции(правильным методом) и сгенерировал специю при помощи макроса от Леона....и...вместо позиций появились *...
Проверяли на подсборке все нормально позиции после генерации специи в * не превращаются.....чудеса да и только. Пока только единичный случай посмотрим что дальше будет.
Для справки: SW2010sp5, макросы от Леона v.05; 06., win7x86.
З.Ы. Что весьма интересно, комп за которым работает коллега, в недавнем прошлом работал я и ни разу таких чудес непроисходило.
ИМХО, "макросы от Leno-a" вроде идут дистрибутивом. Если их установить в другую папку? Которая доступна...
И почему "права на редактирование файлов в папке Program Files у меня отсутствуют" :confused_1:
ssv22
что ж вам опять непонятно то? :smile:
права на редактирование нужны для подмены GTOL - они отсутствуют, как следствие: выход в создании и вставке блоков.
кстати
открыть файл Чертеж.drwdot, открыть и изменить настройки согласно malvi.dp, закрыть с сохранением.
или убедить админов, чтобы дали права на редактирование папки SW
Ну права доступа получить не сложно, если это дома - то в свойствах файла, а ежели это на работе - то, думаю, можно договориться сисадмином на замену файла (ИМХО конечно)...
А к файлам макроса - доступ должен быть свободный (по-умолчанию), т.к. их надо просто распаковать...
Макросы я ставил. Куча проблем с ними возникает. Подошли только ТТ.
Рабочий компьютер, админских прав нет, редактировать gtol.sym не могу
Внимательно читай справку к ним. У меня лично все макросы работают без проблем
ssv22
Могу повторить: почему нет прав на редактирование???????
Да вот такой я вот тупой...
Это м.б. в нескольких случаях:
- или админ закрыл права. Но он же человек - можно договориться!
- загрузитесь с другого независимого носителя - только не с другого раздела!!! - все права появяться; тогда любые системные папки, файлы от другой системы - не более чем набор данных. И делай с ним что хошь...
- договаривайтесь с фирмой-поставщиком продукта.
Поставил всё по справке, но в процессе работы возникают некоторые "недокументированные возможности"
Например, зачастую файлы отказываются сохраняться (сохраняются только по "Сохранить как"), при добавлении спецификации она ругается на основную надпись, и советует подправить её DProp`ом
Но я не могу так сделать, ибо Solid лицензионный и всё настройки, рамки и библиотеки от SWR. Их изменение недопустимо. И всё же когда спецификация добавляется — нет первой строчки (АБВГ.0000.00.00 Сборочный чертёж)
Вобщем не в этом дело, видимо макросы придётся удалить.
ezenin
Всё там работает и запускается и не зависит от лицензионности. Если у вас проблемы с правами и доступом к файлам, решайте с админом и коллективом с которым работаете. Госспади...ну прям по пунтктам:
в макросе выставить main - ЧИТАТЬ СПРАВКУ
настроить шаблоны (они у вас на компе и доступ к ним у вас есть) - ЧИТАТЬ СПРАВКУ
смысл тогда вообще в вашем первом посте?
да там вообще ничего не будет, потомучто своиства файла свои - ЧИТАТЬ СПРАВКУ
пользоваться SWR-спецификацией
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
