Осваиваю NX Open
Здравствуйте!
Сел вникать в программирование на VB.Net под NX4, простые вопросы со временем решились, осталось несколько, к которым даже не знаю как подступиться.
1. Хотелось бы перебрать коллекцию в которой лежат аннотации чертежные. Те самые, которые, как я понял создаются по CreateNote(). Цель - заменить одну подстроку на другую, если встретится.
Вопрос - какая коллекция, класс, в общем как добраться до свойства с содержимым аннотации.
2. Аналогичный вопрос про дерево построения. Я перебираю само дерево, но как скажем, узнать слой или параетры операции? В моем случае, у CollectionItem нет подобных свойств...
Dim CollectionItem As Features.Feature
		For Each CollectionItem In WorkPart.Features
		Next CollectionItem
3. И сразу почти такой же вопрос по компонентам - допустим у меня сборка. Компоненты явно в коллекции. Хотелось бы перебрать с целью поиска совпадений по имени с некоторой строкой. Даже не брался пока, пока обезоружен первыми двумя проблемами :).
4. И конечно TeamCenter. Для винды, у меня prtname = "С:\bar.prt", для TCE судя по журналированию, указывается что-то типа "@DB/1234.5678.5678/A", т.е. в конце строго указана версия компонента.
Вариант 1. Меня устроит, если я указываю точный номер детали, а версия бы подобралась по опциям загрузки.....
Вариант 2. Был бы счастлив, если бы использовать символы * и ? при открытии детали - пускай берется первая найденная......
Вопрос: как быть? :)
Открываю файлик так:
Dim prtname As String
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim basePart1 As BasePart
Dim partLoadStatus1 As PartLoadStatus
basePart1 = theSession.Parts.OpenBaseDisplay(prtname, partLoadStatus1)
У меня ТСЕ на работе, а VB.NET дома, поэтому нет возможности играться с ТСЕ напрямую...
5. Когда запускаю DLL под NX, он сам файлик потом держит занятым, это нормально? То есть не могу перекомпилировать, пока не закрою NX. Просто постоянно закрывать-открывать юниграфикс при отладке дело довольно медленное....
ps. сумбурненько вышло, - спрашивайте. Буду рад любым советам!
Изменено пользователем Defender
Ну, последнее самое простое :-) - добавь функцию:
Public Shared Function GetUnloadOption(ByVal arg As String) As Integer
'Return CType(Session.LibraryUnloadOption.Explicitly, Integer)
Return CType(Session.LibraryUnloadOption.Immediately, Integer)
' Return CType(Session.LibraryUnloadOption.AtTermination, Integer)
End Function
чтоб программа сразу выгружалась.
End Function
Огромное спасибо, помогло, отладка пошла веселее! :)
Вот не понятно, как быть с перебором коллекций. Там есть пример, причем там перебирают features так же как я, значит направление верное. Явно дальше у меня должно быть что-то типа CollectionItem.GetAttributeTitlesByType() или CollectionItem.GetIntegerAttribute(), или я не там ищу, не понимаю для чего каждая из них..... по названию вроде близко....
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
