Баги Sw 2005
Рваные виды - это, по-видимому, вечная ахиллесова пята Твердотела...По-моему, во всех версиях и заплатках это было. Я уже плюнул, стараюсь не рвать сложные чертежи. Ничего не помогает. Тем более, этот баг может вылеззти совешенно случайно
Доброе время суток всем.
С наступающим Новым Годом и Рождеством.
Вопрос по виду с разрывами.
Размеры импортированы? Если нет, то импортируй из модели, и тогда размеры будут стоять там где им и положено.
Я уже натыкался на такое.
Конечно это самое глючное место в солиде, но тоже пережить можно.
Обычное обновление экрана не помогает для таких видов, надо сам вид переместить на пару милиметров и он обновится и все размеры становятся на место.
Попробуй...
Привет всем !
kolobok
1 - размеры импортированы;
2 - в положении UN BREAk VIEW все размеры становятся на свои места;
3 - чем больше разрывов, тем катфстрофичнее картина .
_________________
katalex-3
Что делать, если детали как кишка: тонкие и длинные ?
Спасибо за поддержку !
Используй формат А4х3; А4х4 и т.д.
Только выводить придется по частям, если нет плоттера
SB.il
Правда не самый лучший метод, но все же имеет право на существование.
Я как- то делал чертеж на очень длинное изделие, и составил в результете из нескольких обрезанных видов, с выравниванием по исходной точке.
Картинка получилась на все сто, но с простановкой размеров замучался,
приходалось ставить точки, а к ним размеры, точки привязывать к объектам, вобщем жуть.
В моем случае это была сборка и я в основном проставлял сварные швы.
Удачи всем в новом году
Пару слов про разрывы на чертеже (свои наблюдения).
katalex-3
такой трабл (с разрывной линией) появился только в 2005 версии до этого ни каких проблем не было. Делал детали и с пятью разрывами и ни каких проблем.
SB.il
Размеры, в таких чертежах, лучше проставлять, а не импортировать. Я так делал после первого подобного глюка (уже не помню в какой версии). А с линиями, попробуй поменять им вид (кривой, прямой). Вообщем немного поиздевавшись над ними, можно получить более менее приемлемый результат.
И еще один прикол когда у вас в месте разрыва появляется линия (кромка которая должна быть разрезана), это означает что линии разрыва поменялись местами (т.е. правая встала слева и наоборот), почему так произходит я не знаю, но это полезно знать когда решил смещать саму линию на разрезаном чертеже.
Но пока вижу только один выход, работать с неразрезаным видом (ставить размеры), и только потом ставить линии разрыва... И ждать SP1.0 говорили он не за горами.
Привет всем !
kolobok, Rich
Я использовал эти методы.
Составить деталь из набора видов - это я делал в UG. Но UG позволяет ставить размеры между видами, это было единственное решение в UG16.
До тех пор пока части разрыва не нализали друг на друга, а были нарушения при постановке размеров можно было выпускать чертежи. А сейчас ... :g:
Хватит о грустном !
С НОВЫМ ГОДОМ !
Пусть удача приходит в ваш дом !
